salvo355 Inserito: 10 marzo Segnala Inserito: 10 marzo (modificato) salve a tutti e fattibile montare una suoneria a 220v con pulsante stagno esterno al cancello? ce qualche limitazione, ovviamnte parlo solo del pulsante in esterno, la suoneria la metterei dentro casa, non avendo tubazione volevo passare cavo volante nel giardino fino al cancello. Modificato: 10 marzo da salvo355
mrgianfranco Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 1 ora fa, salvo355 ha scritto: volevo passare cavo volante nel giardino fino al cancello. Ma volante alla menefrego oppure linea aerea fatta decentemente?...comunque trasforma in bassissima tensione, guarda esistono già suonerie con trasformatore incorporato tipo ABB TSR e ne trovi anche di altro marchio simili
salvo355 Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo 20 ore fa, mrgianfranco ha scritto: Ma volante alla menefrego oppure linea aerea fatta decentemente?...comunque trasforma in bassissima tensione, guarda esistono già suonerie con trasformatore incorporato tipo ABB TSR e ne trovi anche di altro marchio simili io intendevo solo se sul pulsante stagno messo fuori ci puo passare la 220v? in teoria il neutro
mrgianfranco Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo 1 ora fa, salvo355 ha scritto: in teoria il neutro che mandi neutro o fase poco cambia...le avresti entrambe ai capi del pulsante a riposo a prescindere..dove le cose son fatte a regola d'arte certo che puoi mettere un campanello 230V..ma dove si pasticcia fili volanti e di queste cose cosi io sinceramente eviterei usando la tipologia che ti ho fatto vedere
salvo355 Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo 56 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: che mandi neutro o fase poco cambia...le avresti entrambe ai capi del pulsante a riposo a prescindere..dove le cose son fatte a regola d'arte certo che puoi mettere un campanello 230V..ma dove si pasticcia fili volanti e di queste cose cosi io sinceramente eviterei usando la tipologia che ti ho fatto vedere ovviamente metto cavo idoneo oppure vorrei mettere un video citofono ma il muro su cui dovrei montare il posto esterno e alto 145cm e credo che la telecamera del posto esterno deve essere ad almeno 160 165 cm ho dovrei alzare il muro con un blocchetto di cemento oppure dovrei cercare qualche supporto metallico, inoltre vorre sapere l'alimentatore dei videocitofoni ce la fa ad alimentare l'elettroserratura cisa la distanza sara 8mt solitamente gl ialimentatori che danno in dotazione sono 15v 1A dc mentre la serratura e un 12v ac e da manuale cisa assorbirebbe 2,4A anche se mi sembra strano
