blob Inserito: lunedì alle 14:52 Segnala Inserito: lunedì alle 14:52 Salve, impianto BTicino 2 Fili condominiale composta da 6 posti interni 344652 Classe100V e 2 344682 Connesso perfettamente funzionante. E' possibile rendere i 2 wifi 344682 intercomunicanti tra di loro? Non ho ben compreso i condiguratori M e le loro funzioni per l' intercomunicabilità. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 20:42 Segnala Inserita: lunedì alle 20:42 5 ore fa, blob ha scritto: E' possibile rendere i 2 wifi 344682 intercomunicanti tra di loro? Certo, bisogna sapere come sono configurati. Il massimo sarebbe che siano configurati in N con lo stesso numero, nel caso (a parte il fucilare sul posto chi li ha installati) la funzione intercom sarebbe già attiva utilizzando il tasto 1. In ogni modo la soluzione più semplice sarebbe quella di configurare i due posti interni in N1 e N2 ed entrambi in MOD1 ed utilizzare il tasto 2. Configurando i due posti interni in N1 e N2, andrebbe rivista la posizione dei tasti di chiamata sul posto esterno in base alla configurazione in N dello stesso. Praticamente... bisogna sapere com'è configurato il sistema. E ripartiamo da capo.
click0 Inserita: lunedì alle 21:19 Segnala Inserita: lunedì alle 21:19 fattibile... ma calcolando l'impianto condominiale dove vari posti interni faranno appartamenti diversi finisce che devi rimettere mano alla configurazione di tutto l'impianto.. bisogna sapere l'attuale configurazione e magari ti va di "fortuna"
blob Inserita: ieri dalle 06:02 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:02 (modificato) Buongiorno, il posto esterno ha 1 in N i posti interni iniziano con 1 in N il primo in basso e progressivamente a salire. L'ultimo al 4 piano ha 8 in N. Gli intercomunicanti sono il 5 ed il 7. In totale sono 8 appartamenti 2 per ogni piano. 6 hanno il posto interno 344652 ed i restanti 2 il 344682, che devo renderli intercomunicanti, se ci riesco. Modificato: ieri dalle 06:06 da blob
click0 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa i due che interessano a te devo avere n=1 e n=2
blob Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa 1 ora fa, click0 ha scritto: i due che interessano a te devo avere n=1 e n=2 nella sede M non devo inserire niente? come faccio a cambiare la numerazione se nel posto esterno in N c'è 1 dando l'ordine crescente dal primo pulsante in basso a salire?
click0 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa ti ritroverai, sulla targa esterna, i due nominativi che servono a te, ai posti 1 e 2 e gli altri due nei posti assegnati al 5 e 7 o devi riconfigurare il posto esterno con il Tisfera davo per scontato che avessi intuito che devi configurare anche M M=1
blob Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 5 ore fa, click0 ha scritto: ti ritroverai, sulla targa esterna, i due nominativi che servono a te, ai posti 1 e 2 e gli altri due nei posti assegnati al 5 e 7 o devi riconfigurare il posto esterno con il Tisfera davo per scontato che avessi intuito che devi configurare anche M M=1 Grazie Gen.imo. Ma esiste una guida Bticino per le vari possibili configurazioni di M
Maurizio Colombi Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 24 minuti fa, blob ha scritto: esiste una guida Bticino per le vari possibili configurazioni di M Sono praticamente quasi identiche, ma variano leggermente da modello a modello, ci vorrebbe una dispensa di centinaia di pagine. Comunque si trovano sulla scheda tecnica di ogni singolo apparecchio.
