deviatore connesso K4003C non si spegni da app
buongiorno, ho installato un deviatore connesso K4003C Bticino per comandare una ventola di ricircolo dell'aria.
Il deviatore se attivato fisicamente funziona perfettamente, sia in accensione sia in spegnimento.
Il problema sorge quando cerco di comandarlo tramite app Control Bticino o tramite Home assistant, dove il "comando" di spegnimento non viene recepito, stando vicini all'interrutore, si sente il classico suono del "click" quando lo si accende (sempre da app) ma nessun suono o feedback quando lo si spenge (sempre da app).
Per ovviare alla problematica, da app, per ottenere lo spegnimento, devo in sostanza "lanciare" due volte il comando di accensione, come di seguito:
1. accendo ---> la ventola si accende veramente
2. spengo --> operazione che apparentemente non ha alcun risultato
3. accendo ---> la ventola si spegne veramente
Come capirete questa situazione è scomoda e molte volte non si capisce lo stato della ventola da app.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo
maurizio 83
Buongiorno hai istallato anche gateway zigbee
Buongiorno, si si gateway biticino, con anche moltre altre luci configurate tutte funzionanti perfettamente.
Sono solo i due interrutori con le ventole (coincidenza?) che non recepiscono il segnale dello spegnimento (da app)
maurizio 83
buongiorno  il colore dei led k4003c    e verde o blu
se è blu lo devi gestire sul app
Modificato: da maurizio 83
Il colore è blu.
Come dicevo, se fisicamente accendo e spengo l'interruttore tutto funziona perfettamente.
Da app funziona solo l'accensione.
Il colore è blu.
maurizio 83
ho capito che se vai sul K4003C fisicamente funziona accendi e spegni, mentre da app  si accende ma non si spegne.
Ma da  app che impostazione e configurazione gli hai dato.
Se vuoi fare una prova ad inserire una lampada al posto  della ventola  e vedi se funziona da app, solo per capire  se succede solo con la ventola
Ciao, provato con una lampadina al posto della ventola e tutto funziona perfettamente.
Come mai? Che faccio?
  • 1 month later...
posso dirti che a me fa uguale, da app o da comando vocale devi azionarlo 2 volte altrimenti non cambia stato il relee
il primo click non senti il relee, al secondo click senti il relee, il problema é oltre al fatto che devi clickare due volte, soprattutto il fatto che poi non combacia lo stato acceso/spento sull app
ho provato molte cose, ma penso semplicemente che non si possa fare una presa comandata con il deviatore connesso, si deve prendere il pezzo "presa connessa" che pero é si connessa poi la presa ma non ha interruttore fisico
Maurizio Colombi
Ma prima di montare il deviatore connesso, con cosa era comandata la ventola?
Ma che relè senti, se è quello all'interno del deviatore hai un udito straordinario.
