reka Inserito: 12 marzo Segnala Inserito: 12 marzo devo modificare la postazione di ricarica del muletto allontanando l'attacco della batteria dal caricatore. potrei spostarlo ma mi viene più comodo allungare il cavo e qui mi sorge il dubbio: che tipo di cavo si usa? (la sezione la posso ricavare a occhio) la spina alla batteria è collegata con cavi morbidi tipo quelli delle saldatrici ma quella che esce dal caricatore èccollegata con cavi meno morbidi, possibile sia un FS? lo cambio o è ammissibile una giunta?
mrgianfranco Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo (modificato) 2 ore fa, reka ha scritto: possibile sia un FS? non hanno stampigliato niente? non credo sia FS sarà qualche cavo tipo in guaina al silicone con sezione in AWG, comunque è preferibile spostare il caricatore anzichè allungare il lato in CC Modificato: 12 marzo da mrgianfranco
reka Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo da uno sguardo veloce non avevo visto, ci guardo meglio
max.bocca Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo Normalmente sono cavi con tensione isolamento più bassa dello standard elettrico civile/industriale perché specifici per automotive. Cavo RN-F di opportuna sezione può andare bene, in base alla corrente di ricarica puoi stabilire la cdt e cercarla di compensarla con una sezione maggiore.
reka Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo la sezione è abbastanza vincolata a quella accettata dal corpo presa, credo sia già la massima. per la CDT farò due conti ma al limite posso aumentare l'uscita perchè dopo aver rifatto la batteria mi hanno modificato il caricatore con una scheda elettronica regolabile
reka Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo stavo cercando di capire che fare e mi sono reso conto che non ho mai smontato una presa di quelle! come si sbloccano i poli?
