Deterrente Inserito: 13 marzo Segnala Inserito: 13 marzo Buongiorno a tutti vi ringrazio anticipatamente a chi mi aiuterà,sono molto ma molto arrugginito,vorrei realizzare un subwoofer da auto dal diametro 25 cm in un box reflex con38 litri a disposizione con una escursione del cono 15 mm con una potenza di 500 Wat su due hom mo sfugge quale frequenza sia migliore cercare l'accordo avrò solo kit due vie nelle quattro predisposizioni con un piccolo amplificatore che li spinge il box avrà una profondità massima di 19 cm il reflex lo istallerò in fase in questa profondità.. grazie mille
patatino59 Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo (modificato) 14 ore fa, Deterrente ha scritto: con una potenza di 500 Wat su due hom Sei consapevole che avrai bisogno di alimentare l'amplificatore con un complicato ed ingombrante alimentatore SMPS da almeno 200 volt duali ? Secondo me è più efficiente, pratico ed economico un array di altoparlanti da 16 cm, ognuno col suo amplificatore a ponte da 14 watt a 12 volt. Un pò come si fa nei concerti per aumentare la potenza senza usare un altoparlante da 10 metri di diametro... 😄 Modificato: 14 marzo da patatino59
