Prevalenza e portata pompa
Albatros25
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Una casa si trova a 100 mt. di distanza da una cisterna che l'alimenta che si trova ad una quota di +10 mt rispetto alla casa.
Quindi per caduta alla casa arriva 1 bar di pressione; la dorsale tra cisterna e casa è in polietilene interrato da 32.
Si vuole installare un'autoadescante (ma andrebbe bene anche una normale) immediatamente dopo il serbatoio; quindi pompa e serbatoio stanno sullo stesso piano.
La casa deve alimentare a piano terra cucina (lavello+lavastoviglie) e bagno (wc con cassetta a muro, bidet, doccia, lavabo e lavatrice) + un altro bagno al primo piano (come l'altro tranne la lavatrice). Sul terreno c'è qualche stacco per uso sporadico di idro pulitrice domestica (nessuna irrigazione).
Se calcoliamo i -10 di dislivello + 6 metri di altezza casa abbiamo un HG di -4, più un 20% di incremento per cadute di pressione e ipotizzando una pressione voluta di 2,5 bar, si otterrebbe una prevalenza complessiva di circa 22/25 metri.
Il calcolo della portata delle varie utenze a cui è stato applicato un coefficiente di 0,3, incrementato poi di un 30% per il fattore di contemporaneità, somma circa 50 lt./min.
Chiedo cortesemente:
- se è corretto dire che alla prevalenza dichiarata della pompa vada aggiunto 1 bar derivante dall'effetto del dislivello;
- se la prevalenza della pompa complessiva (dichiarata + 1bar) vada bene diciamo intorno ai 4-5 bar.;
- se convenga comunque scegliere una pompa con una portata di 80-100 lt/min per evitare cali di pressione dovuti all'apertura contemporanea di più utenze;
- se un pressoflussostato con 10 bar di massima pressione in entrata vada bene allo scopo;
- se è opportuno, ma io direi necessario, installare dopo il press control, ma io dico ancora meglio subito prima dell'ingresso idrico della casa un regolatore di pressione per il monitoraggio/regolazione della reale pressione d'entrata.
Poi c'è la domandona finale: Pedrollo, Dab, Ebara, Lowara?
Pensavo ad una multigirante tutta in acciaio tranne il diffusore.
Grazie a chi vorrà rispondere.
Modificato: da Albatros25
