Paolo1980 Inserito: 14 marzo Segnala Inserito: 14 marzo Volevo chiedere un consiglio per una unità esterna di un dual split installata sul balcone Siccome e chiuso con gli infissi in PVC e vetrate e finestre scorrevoli e l'estate scorsa sul balcone con il caldo che buttava l'unita esterna del climatizzatore non si poteva entrare anche con tutte le finestre aperte volevo chiedere se io metto un canale collegato sulla ventola del Unità esterna che esce fuori dalla veranda con una griglia esterna il clima funziona bene? Il canale deve essere lungo solo 1mt
Alessio Menditto Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo Non funziona bene tutto quello che non è previsto dal manuale di installazione, è sempre il solito discorso. Lo puoi mettere ma ogni tubazione crea una perdita di carico, è una resistenza aggiuntiva che sicuramente peggiora la resa, anche se lunga un metro, ma anche 50 cm.
Alessio Menditto Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo Poi ovviamente se non si può fare altrimenti si fa, ma non andrà mai come dovrebbe andare, e se fosse in garanzia questa cade.
reka Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo oltretutto un canale dimensionato come si deve non è facile farcelo stare, credo che diventi anche molto rumoroso
Mariuz Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo Potrebbe migliorare la situazione, se quello che hai è una veranda con una temperatura media alta il rendimento dello scambiatore esterno (l'unità di condensazione) scade molto... Dovresti però prevedere anche una canalizzazione che porti aria fresca all'unità, il che a questo punto diventerebbe molto difficile. A questo punto la scelta di posizionare l'unità esterna in una veranda è chiaramente un errore d'installazione...
reka Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo essendo un balcone (quindi immagino 2/3 lati esposti, la cosa migliore era fare gli infissi lasciando giusto quel metro quadro esterno per l' UE
