Galma81 Inserito: 14 marzo Segnala Inserito: 14 marzo Ciao a tutti, per la nuova casa in costruzione sono al punto di decidere su quale videocitofono installare od altro... L'elettricista ha già tirato un cavo 2 fili per il posto esterno (circa 200 m), questo forse limita le mie possibilità di scelta? Io cercherei un videocitofono, possibilmente ad incasso (o che quantomeno sporga al massimo ~15 mm dal muro) idealmente con sviluppo verticale (se ad incasso, ho dei vincoli nella controparete) che mi consenta di ricevere le citofonate anche sullo smartphone, in caso di assenza. Non avremo domotica, o quantomeno, no scenari per luci o altro. Avremo un sistema di irrigazione, un sistema di apertura chiusura delle finestre di una veranda in automatico (per pioggia/vento/temperatura interna) e forse, prima o poi, delle telecamere di sicurezza. Nulla di più, credo. Sinceramente trovo quasi sprecato avere un display solo per il videocitofono, quasi mi domandavo se non potesse essere uno schermo più "completo", da cui gestire più cose, ma che non diventasse obsoleto in breve tempo... e che desse la possibilità di integrare sistemi diversi, in tempi diversi. Chiedo troppo? Avete consigli? Grazie mille! Luca
Maurizio Colombi Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo 12 minuti fa, Galma81 ha scritto: questo forse limita le mie possibilità di scelta? Assolutamente no, se vuoi mettere un videocitofono... quello devi fare. 14 minuti fa, Galma81 ha scritto: Non avremo domotica, o quantomeno, no scenari per luci o altro. Avremo un sistema di irrigazione, un sistema di apertura chiusura delle finestre di una veranda in automatico (per pioggia/vento/temperatura interna) e forse, prima o poi, delle telecamere di sicurezza. Nulla di più, credo. Questo non c'entra nulla con il sistema videocitofonico. 15 minuti fa, Galma81 ha scritto: quasi mi domandavo se non potesse essere uno schermo più "completo", da cui gestire più cose, Se non hai domotica e se prevedi di non installare una domotica di buon livello, cosa vorresti gestire? 17 minuti fa, Galma81 ha scritto: idealmente con sviluppo verticale Questo potrebbe racchiudere tutte le tue richieste.
Galma81 Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo Grazie della risposta. Bene sapere che il cavo 2 fili è adatto (pensavo ad esempio, che avessi voluto scegliere un sistema IP, sarebbe stato necessario installare un cavo di rete) Grazie del consiglio per Bticino, però i 32 mm di spessore non fanno molto al caso mio. Ammetto che ultimamente ho mollato un po' il colpo, ma di base sono uno a cui la tecnologia piace e non disdegna ingegnarcisi... Provo a riformulare, se invece che installare un normale posto interno per il videocitofono, installassi uno schermo touch, che mi faccia da interfaccia per gestire: - il posto esterno del videocitofono - il timer per le irrigazioni - le regole per le aperture/chiusure automatiche della veranda - videocamere di sicurezza - dati meteo esterni - altre cose che al momento non mi vengono in mente. Qualcosa di open-source... Troppo complicato?
Maurizio Colombi Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo 22 minuti fa, Galma81 ha scritto: Provo a riformulare, se invece che installare un normale posto interno per il videocitofono, installassi uno schermo touch, che mi faccia da interfaccia per gestire Dovrai installare anche un sistema "domotico" molto evoluto, dove il monitor per utilizzare il sistema, fa anche da videocitofono e non il contrario. Se parti con il volere un videocitofono, ti dovrai accontentare di un videocitofono che, una volta, erano anche da incasso, ma che non sembra abbiano riscosso molto successo.
ROBY 73 Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo Ciao Galma81, 2 ore fa, Galma81 ha scritto: Io cercherei un videocitofono, possibilmente ad incasso (o che quantomeno sporga al massimo ~15 mm dal muro) idealmente con sviluppo verticale (se ad incasso, ho dei vincoli nella controparete) che mi consenta di ricevere le citofonate anche sullo smartphone, in caso di assenza. Se vuoi c'è il 40517 della VIMAR che può essere installato a semi incasso e che sporge 13,1mm ed inoltre lo gestisci anche da remoto, dai un'occhiata qui: Ti servirà la scatola da incasso 40591 Vedi anche da pag. 6 e successive: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401466B0_01_MI_40517_P647.111230.pdf L'unica "nota stonata" è che si sviluppa in orizzontale e non in verticale. 2 ore fa, Galma81 ha scritto: L'elettricista ha già tirato un cavo 2 fili per il posto esterno (circa 200 m), questo forse limita le mie possibilità di scelta? Se vai a pag. 37 del pdf / 70-71 del manuale: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/b_m22003-vimar-cataloghi-manuale-tecnico-due-fili-plus-it-ed2.103303.pdf puoi trovare anche le tabelle con le distanze dichiarate tra le varie apparecchiature e la tipologia di cavo. Comunque se vai nel sito della VIMAR, trovi tutto quello che serve. 1 ora fa, Galma81 ha scritto: Ammetto che ultimamente ho mollato un po' il colpo, ma di base sono uno a cui la tecnologia piace e non disdegna ingegnarcisi...... Poi se volessi passare alla domotica, allora è tutto un altro discorso, poi vedi tu
Galma81 Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo Grazie anche del tuo suggerimento, purtroppo la posizione che abbiamo scelto è un poì infelice... Si tratta del vano porta di ingresso (motivo per cui non dovrebbe sporgere troppo dal muro), in cui la controparete, dista 18 cm dalla parete strutturale. 18 cm, meno i 5 cm del montante del cartongesso, fa 13 cm. Il prodotto vimar richiede una scatola da 16,5 cm e sarebbe un po' un casino ora farcela stare... visto che si tratta di una casa in legno, con tutti i teli di tenuta all'aria ecc... Io non vorrei passare alla domotica tout court... non mi interessa gestire forza e luci da uno smartphone, non ne apprezzo l'utilità. Certamente, come in ogni casa (o in molte case), avrò alcune cose da gestire, tra le quali quelle che ho elencato sopra, che richiedono un'automazione e la relativa interfaccia. L'idea di avere un'interfaccia unica non mi dispiacerebbe ed il fatto che questo comporti la possibilità di gestire le cose anche da remoto, sarebbe comunque utile. Quindi questa è il livello di domotica che cercherei... Ma ripeto, se è un grosso casino, lascio stare, ma comunque mi rivolgerei (anche) all'elettricista. Volevo solo schiarirmi le idee... Aggiungo un fatto. Il preventivo dell'elettricista, a naso, mi pare generico, in cui "si è tenuto largo", ossia 2000€ per 2 posti interni video (che potrebbero anche diventare 1 + lo smartphone, se sistema connesso) ed il posto esterno. I 200 m di cavo sono in un'altra voce di spesa. Quindi forse potrei ambire a qualcosa di più?
ROBY 73 Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo 23 ore fa, Galma81 ha scritto: purtroppo la posizione che abbiamo scelto è un poì infelice......... A questo punto pensando anche ad altri prodotti di altre marche (Urmet, Comelit, CAME, ecc....), non mi sembra ci siano altre soluzioni, anzi l'unico videocitofono in verticale molto probabilmente è proprio il 344884 di BTicino che ti ha già suggerito @Maurizio Colombi. 23 ore fa, Galma81 ha scritto: .........Ma ripeto, se è un grosso casino, lascio stare, ma comunque mi rivolgerei (anche) all'elettricista. In effetti chi meglio di lui che ha la situazione "sotto gli occhi", altrimenti posta un paio di foto con le misure che così ci capiamo meglio. Per i costi non mi pronuncio, non conoscendo la situazione specifica
Galma81 Inserita: 16 marzo Autore Segnala Inserita: 16 marzo Avrei trovato questo modello: https://www.busch-jaeger.de/en/products/indoor-video-station-5 Che sarebbe perfetto... un normale citofono verticale, sottile, con trasferimento chiamata a smart-phone. Ho visto che ABB commercializza i prodotti busch-jaeger in Italia, ma non ho trovato questo modello specifico. Voi sapete dirmi di più?
ROBY 73 Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo 12 minuti fa, Galma81 ha scritto: Avrei trovato questo modello:......... Ho visto che ABB commercializza i prodotti busch-jaeger in Italia, ma non ho trovato questo modello specifico. Voi sapete dirmi di più? Sinceramente non l'ho mai visto / sentito, comunque cercando, se vai nel loro sito, in basso a destra clicchi su "Contatto" >>>>>>> "+ Panoramica" e ti appaiono i numeri telefonici delle varie sedi, compresa l'Italia ed è appunto legata alla ABB, prova a chiamarli. Se non rispondono a te, falli contattare dal tuo elettricista, così nel frattempo si informa anche sulla modalità di funzionamento. Facci sapere gli sviluppi
