Lavastoviglie Electrolux risciacqui
  Il 18/03/2025 alle 16:11 , FEDERICO993 ha scritto:
La vecchia lavastoviglie Whirlpool richiedeva di impostare il sale a 2/5 per questa durezza di acqua, usando le capsule all-in-one ho quindi impostato a 1/5. Con la Electrolux devo ancora toccare le impostazioni
Expand
Manuale, c'è una tabella con le impostazioni in base alla durezza
FEDERICO993
Expand
Sì, grazie per le risposte!
Terrò conto in base a quale detersivo decido di usare.
Diciamo che nell'ottica di buttare tutto in lavastoviglie togliendo solo i residui più grossi con una forchetta o con un tovagliolo, le Fairy mi danno un buon risultato 😊
Ma appunto, per tornare al discorso iniziale, vanno sciacquate bene. Appena torno nella casa dove ho messo la nuova Electrolux, provo con l'extra risciacquo e vi aggiorno.
Vediamo se mi fido a riprovare qualche altra polvere quando finisco le scorte di Fairy, ho il terrore che non si riblocchino gli scarichi (per precisione, avevano iniziato a bloccarsi anche con le W5 del LIDL, per cui le sto usando su un'altra casa con acqua molto dura e lì non sembra dare problemi)
Expand
Lo credo bene... sono le più saponose e ricche di tensioattivi. Per quanto, vengono da logiche non europee.
Expand
Cosa c'era nello scarico? Melma nera? Composto solido bianco?
Leggo tutto con stima e curiosità, soprattutto per la cautela di riportare citazioni corrette. Anche se, a mio giudizio, forse una sola fonte potrebbe essere un po' pochino.
Personalmente mi domando se comunque il basso dosaggio di un liquido fatto apposta per contrastare inevitabili residui sulle macchine attuali possa essere così rischioso.
(Molti anni fa non erano poche le lavatrici a non avere la vaschetta per l'ammorbidente perché erano delle petroliere nei risciacqui, quindi il liquido profumato poteva essere considerato non indispensabile.)
L'altra perplessità che vorrei far presente è che le Electrolux oggi hanno un microfiltro decisamente piccolo, che richiede una pulizia frequente.
Se usi le Fairy, forse il problema è quello...
Mi spiego meglio: i miei avevano una lavastoviglie Miele. Risciacquava benissimo, tanto che non ho mai avuto necessità di inserire extra risciacquo, che nel loro modello era inseribile tramite menù segreto. Anche dopo un risciacquo, acqua limpida, figuriamoci dopo 2 risciacqui di cui l'ultimo caldo.
Ma con un'eccezione: il detersivo Fairy. Avevamo ricevuto in omaggio 3 capsule fairy e ovviamente le abbiamo usate, un incubo! Ero costretto ad aprire la lavastoviglie durante il lavaggio ed aggiungere qualche grasso, ad esempio olio per frittura, altrimenti faceva talmente tanta schiuma che la pompa andava in cavitazione. Anche durante i risciacqui, un po' di schiuma rimaneva. E parlo di una signora lavastoviglie, peraltro caricata senza risciacquare le stoviglie.
Se era come la mia attuale miele (non posso più verificare perché i miei purtroppo adesso hanno una Beko che risciacqua malissimo, anche dopo più risciacqui resta acqua sporca e biancastra, tanto che devo sempre inserire il tasto extra igiene che ove possibile aggiunge un risciacquo) caricava un pochino di acqua durante gli scarichi per pulire il pozzetto.
Se ami le tabs, prova qualche buon detersivo non tutto in uno che si risciacqui facilmente, come le tabs w5 di Lidl (5,5 euro per 80 tabs).
Solo allora puoi valutare l'efficacia di risciacquo.
Ripeto, con le Fairy iperdosate e schiumose, qualsiasi macchina fallisce nel risciacquo!
Prova e facci sapere...
PS: ho notato che anche l'uso del cura-lavastoviglie crea lo stesso problema. Addirittura, dopo alcuni lavaggi, continua a sentirsi forte l'odore e a uscire un po' di schiumetta. Meglio usare un prodotto in polvere professionale non schiumoso. E non serve ogni mese, se usi bene la lavastoviglie puoi usare il prodotto ogni 6 mesi, parola di tecnico Miele (infatti la Miele dei miei ha sempre fatto il cura lavastoviglie due volte l'anno, e in 15 anni mai problemi e stoviglie e macchina sempre puliti).
Modificato: da puma87
A livello di residui, aggiungo, qualunque liquido ben dosato ne lascia meno di Fairy secondo me. Tra l'altro mi pare che una parte delle capsule Fairy sia proprio liquida e chissà cosa c'è dentro, magari è quello che crea schiuma impossibile da risciacquare bene.
Comunque devo dire che la polvere o le tabs scrostano meglio, ma un buon liquido lascia l'acciaio delle pentole bello lucido... E lo dice uno che si sforza di usare la polvere il più possibile (per ora, polvere Miele, visto che sono diventate introvabili e anche quella del Conad non mi piace più).
Expand
Lo faceva anche con la mia Siemens, ma nel mio caso le stoviglie erano poco sporche; quindi il detersivo aveva cominciato anche ad aggredire le parti in plastica (cestello posate, rotelle e ripiani). Mai più Fairy in tabs, via libera alla polvere e al Fairy in gel che è efficace anche con lo sporco difficile. E inoltre è dosabile 😉
Expand
Ricordi le vecchie Rex... era più grande di una padella.
No, parlo di quello verticale a bicchiere, tipo zanzariera.
  Il 17/03/2025 alle 19:53 , E685X ha scritto:
Ad ogni modo la macchina esegue ripetuti risciacqui del pozzetto nei vari cicli di default
Expand
Nel senso che durante gli scarichi dell'acqua tra i risciacqui, manda pure acqua pulita nel pozzetto per ripulirlo un po' come fa Miele?
Se si, lo fa in tutti i programmi inclusi i rapidi da 30 minuti?
Se così, ottimo!
  Il 18/03/2025 alle 09:20 , FEDERICO993 ha scritto:
Ricontrollo bene quando rientro all’abitazione dove ho la lavastoviglie.
Il ciclo da 30 minuti (senza opzioni) comunque sono abbastanza sicuro che non si fermasse mai e che procedesse solo con diluizioni, così come quello da 60 minuti (senza opzioni) mi sembrava che facesse diluizioni nei risciacqui.
Expand
Ho verificato col programma da 60 minuti e ti confermo che fa due risciacqui (uno freddo e uno caldo con brillantante) e scarica completamente l'acqua prima di prenderla pulita
Non so che modello abbia tu, magari hanno modificato la programmazione nei modelli più recenti... la mia è una KESB7200L del 2021.
E comunque, per me non risciacqua perchè usi il Fairy che è iper schiumoso... cambia detersivo e risolvi.
Concordo: non bisogna incolpare qualsiasi macchina. 😉
Una volta i detersivi avevano bisogno di molta acqua, oggi il Fairy è pensato per le pietanze del Nord Europa, decisamente grasse.
Buonasera, ho un problema con la lavastoviglie electrolux alla fine del lavaggio rimane sul fondo la schiuma, dopo vari tentativi, come aspirare e far ripartire il lavaggio rimane sempre il problema nella vaschetta del brillante e vuota, ho aggiunto il sale nella vaschetta, ogni volta che aspiro, si ripropone la schiuma e assurdo...
Alessio Menditto
Giu per favore devi aprire una tua discussione.
Ospite
