Conversione amplificatore audio da due canali a mono speaker
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un'amplificatore audio classe D (riporto link amazon) con sopra montato un TPA3118: https://www.amazon.com/Tpa3118-Bluetooth-Amplifier-Channel-Digital/dp/B0C3DND665/ref=sr_1_3?crid=39IROSFU113T1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.RLM3e0JW-Ud_eAvJwtZMU0-DB9VTQ5LaDUorYfxlKWtX7md3x4O1M1_AsB5TZJM7p6zRn9eQtA-driDW0UQZVDrg7fokDn3dhbn38k-osO6GjlAojNjPi65xGvcPUPbfZ3mBXXtfAVjBlCEFl_aolhpPXXrfMepo_9tkCvdmvX3XPl6xEr_JMoNdemNzdU6O8sgesICfKOXOjSfa9L4ia8Rd473QO4KvidSA451tn0A.OC9kWp5cHAHMI02h1EaMK6-HkujMwv7Msxm1_MAvr1I&dib_tag=se&keywords=tpa3118+amplificatore+bluetooth&qid=1742050578&sprefix=tpa3118+amplificatore+bluethoot%2Caps%2C446&sr=8-3
Vorrei utilizzarlo per alimentare un singolo altoparlante da circa 60 watt. Posso collegare in parallelo le due uscite (tipo PBTL) e collegarle all'altoparlante per ottenere una potenza sui 60 watt? Se è possibile, è giusto questo tipo di collegamento? oppure, come trovato già da altre fonti, devo collegare il pin + di un canale al positivo dell'altoparlante e il pin - dell'altro canale al negativo dell'altoparlante?
Resto in attesa.
Modificato: da topolo
Da quel che vedo le uscite di quella scheda sono già a ponte, quindi non so se si può fare. Tra l'altro hai un ingresso Bluetooth e uno con jack, quindi ammesso e non concesso che si possa fare, se i segnali in entrata non sono perfettamente in fase rischi di ottenere distorsione o peggio il danneggiamento dei finali, anche se sono in classe D.
Io fossi in te la lascerei così e mettere due bei diffusori.
I 30+30W dichiarati sono con alimentazione da 26V, quindi dovresti disporre di un alimentatore da 26V da almeno 3A (6A di picco).
Modificato: da ALLUMY
Non ho la disponibilità di due diffusori. Mi sorge una domanda: quell' amplificatore non dovrebbe avere un regolatore di tensione? Quindi anche se alimento a 26v non dovrebbe cambiare nulla.
Inoltre ho ho anche fatto questa prova con un' alimentatore da banco a tensione regolabile, ma il volume non è né aumentato e né diminuito.
Si,  sicuramente per la parte Bluetooth, non so se anche per qualche sezione logica dell'altro integrato.
Non c'entra nulla con l'amplificazione.
 E quanti W hai tirato fuori per canale?
NovellinoXX
Ciao, ma hai disponibile due altoparlanti identici? perchè ci sarebbe una soluzione.
Modificato: da NovellinoXX
Non ho misurato.
No non ho la disponibilità. Ne ho solo uno.
NovellinoXX
Come non detto,☹️
