forno hotpoint FT850GP.1(AN)YHA
Buongorno
ho un forno hotpoint  modello FT850GP.1(AN)YHA che non si accende più. Ho controllato la presa e la 220 arriva, se apro al porta del forno la luce si accende. controllato la scheda pare che non ci sia nulla di bruciato. non vorrei che sia il timer che mi sta creando problemi. qualcuno ha una soluzione????
Stefano Dalmo
Se ha un timer  meccanico o digitale posta una foto dello stesso , da cui si vedano i collegamenti .
vediamo se è facile by passarlo.
Stefano Dalmo
Verifica se dietro il timer , staccando i due gialli  i contatti sono aperti o chiusi . Ovviamente a spina staccata .
se risultano aperti  controlla se girando  la manopolina anteriore ,  facendo coincidere le lancette  per la funzione manuale  ? Se i due contatti si chiudono .
oppure se si chiudo nella funzione  a tempo .
controlla sotto tensione se sui fili blu e marrone , che alimentano il motorino del timer , ci arrivi la 220 .
220 arriva, ma non ne vuole sapere di accendersi
Stefano Dalmo
Su tante verifiche che ti ho chiesto hai visto solo se arriva la 220 🤷‍♂️
