Banez Inserito: 16 marzo Segnala Inserito: 16 marzo Buongiorno, ho un piccolo appartamento nel quale il segnale del cellulare è presente (in minima parte) solo vicino all'ingresso. Allontanandosi da quel punto, il cellulare rimane senza segnale. C'è la possibilità di amplificare quel flebile segnale vicino all'ingresso ed estenderelo a tutta la casa?
marcello401 Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo https://www.tim.it/fisso-e-mobile/servizi/voce-wifi
Andrea Annoni Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo Il 16/03/2025 alle 07:19 , Banez ha scritto: Buongiorno, ho un piccolo appartamento nel quale il segnale del cellulare è presente (in minima parte) solo vicino all'ingresso. Allontanandosi da quel punto, il cellulare rimane senza segnale. C'è la possibilità di amplificare quel flebile segnale vicino all'ingresso ed estenderelo a tutta la casa? Expand Si, anche se è un argomento delicato. Nel senso che il web è pieno di oggetti a basso costo che svolgono queste funzioni. ma purtroppo sono pochi quelli omologati. E la legge parla chiaro; posso portare esempi reali di persone/aziende che si sono viste passare mesi di pratiche legali e sanzioni per aver mandato in loop la cella operatore. tra i più famosi c’è stella doradus; ogni prodotto ha omologazione. Io ne ho usati parecchi anche in logistica aeroportuale (ovviamente si può immaginare i requisiti). Altro prodotto interessante è microset e mitan . Il 16/03/2025 alle 08:24 , marcello401 ha scritto: https://www.tim.it/fisso-e-mobile/servizi/voce-wifi Expand Questo funziona solo von Tim, solo con loro wifi e solo nelle zone attive e telefoni di ultima generazione.
max.bocca Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo Microset è un bel prodotto, costicchia ma rispetta le prescrizioni ed è certificato. Mitan conoscevo l'azienda quando è nata, erano molto bravi nel risolvere qualsiasi problema ma ormai non è più il mio settore, so che si sono uniti ad Emmesse azienda storica bresciana. Se il tuo problema è la chiamata voce potresti prendere in considerazione anche un GSM Box e collegare un cordless da portarti in giro per casa. In questo caso ti serve una SIM con forking del numero oppure impostare la deviazione verso la SIM del GSM box per no coversge
Banez Inserita: 17 marzo Autore Segnala Inserita: 17 marzo In realtà mi servirebbe solo aumentare il segnale per rendere possibile la navigazione internet.
ivano65 Inserita: 17 marzo Segnala Inserita: 17 marzo (modificato) che operatore hai? Modificato: 17 marzo da ivano65
Banez Inserita: 17 marzo Autore Segnala Inserita: 17 marzo Io ho Iliad, ma in famiglia abbiamo anche Vodafone, Tim e Wind. Pensavo ci potesse essere qualcosa di "universale"
Andrea Annoni Inserita: 17 marzo Segnala Inserita: 17 marzo Infatti i prodotti che ti ho detto lo sono. probabilmente la domanda di Ivano era per suggeriti un Access Point….. nel caso avessi già una connessione fissa e avessi problemi di copertura. se ti serve solo dati puoi valutare un’antenna LTE esterna da mettere in un punto con copertura e un AP in casa. così facendo hai solo copertura wifi (dati) ma devi dedicare una sim da inserire nell’antenna (es wap-lte di’ Mikrotik)
Banez Inserita: 17 marzo Autore Segnala Inserita: 17 marzo Il 17/03/2025 alle 12:30 , Andrea Annoni ha scritto: Infatti i prodotti che ti ho detto lo sono. probabilmente la domanda di Ivano era per suggeriti un Access Point….. nel caso avessi già una connessione fissa e avessi problemi di copertura. se ti serve solo dati puoi valutare un’antenna LTE esterna da mettere in un punto con copertura e un AP in casa. così facendo hai solo copertura wifi (dati) ma devi dedicare una sim da inserire nell’antenna (es wap-lte di’ Mikrotik) Expand Perdona l'ignoranza, non esiste un sistema "più semplice" tipo un wifi extender? Uno di quelle scatolette che amplificano il segnale del router ma in versione "estensione copertura cellulare"?
Andrea Annoni Inserita: 18 marzo Segnala Inserita: 18 marzo Si. sono i prodotti indicati nella prima risposta. ma non è una “scatoletta” da inserire nella press. si compongono tutti da unità centrale, antenna che prende il segnale, antenna che lo emette amplificato
Banez Inserita: 18 marzo Autore Segnala Inserita: 18 marzo (modificato) Il 18/03/2025 alle 01:05 , Andrea Annoni ha scritto: Si. sono i prodotti indicati nella prima risposta. ma non è una “scatoletta” da inserire nella press. si compongono tutti da unità centrale, antenna che prende il segnale, antenna che lo emette amplificato Expand Ok, grazie Modificato: 18 marzo da Banez
DavideDaSerra Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile Il 16/03/2025 alle 09:17 , Andrea Annoni ha scritto: Si, anche se è un argomento delicato. Nel senso che il web è pieno di oggetti a basso costo che svolgono queste funzioni. ma purtroppo sono pochi quelli omologati. E la legge parla chiaro; posso portare esempi reali di persone/aziende che si sono viste passare mesi di pratiche legali e sanzioni per aver mandato in loop la cella operatore. tra i più famosi c’è stella doradus; ogni prodotto ha omologazione. Io ne ho usati parecchi anche in logistica aeroportuale (ovviamente si può immaginare i requisiti). Altro prodotto interessante è microset e mitan . Questo funziona solo von Tim, solo con loro wifi e solo nelle zone attive e telefoni di ultima generazione. Expand Funziona sicuramente con tim e wind, con tim il wifi può essere di chiunque (con wind non so), con telefoni non nuovissimi (già l'IPhone del 2020 è supportato), con tim funziona decisamente bene (ho problemi di copertura sia al lavoro che a casa e con questo ho risolto), ad oggi è l'unico motivo per cui resto in tim. Leggendo online anche vodafone sembra supportare il servizio.
