Canale 283 Su Omron C200hg
ugoboss
Il canale 238 (dal 238 al 241) contiene: " lo stato del collegamento dati tra i sistemi SYSMAC LYNK/SYSMAC NET. La struttira dei dati dipende dal sistema utilizzato per creare il collegamento dati".
Per il sysmak link sono gruppi di 4 bit dove dal meno significativo significano:
1) Stato plc run
2) Errore della CPU del PLC
3) Errore di comunicazione
4) Funzionamento del collegamento dati
Per il sysmac net il canale è suddiviso in 2 byte dove per ogni bit del byte meno significativo è associato lo stato PLC RUN per ogni nodo (da 0 a 7 del il canale 283) mentre per ogni bit del byte più significativo è associato l'errore della CPU del PLC per ogni nodo (da 0 a 7 per il canale 283).
B)
Link al commento
Condividi su altri siti
..opss.. chiedo scusa ho letto 283 ed ho pensato 238 chiedo ancora scusa... sai la vecchiaia...
Tornando alla nostra area SR:
il canale 283 è un canale di controllo della scheda di comunicazione ed in particola i bit 283.05 è il flag di "pronto a trasmettere porta A scheda di comunicazione, mentre il bit 283.13 è il flag di "pronto a trasmettere porta B scheda di comunicazione, e restano ad off durante la trasmissione dati rispettivamente sulle due porte.
I bit da 283.00 a 283.03 ed i bit da 283.08 a 283.11 contengono invece il codice di errore delle porte di comunicazione A e B rispettivamente.
Ciao e scusami ancora...
B)
Modificato: da OB1-Roby
Link al commento
