Buongiorno devo effettuare RGH ad una Xbox 360 dove è richiesto di aggiungere un diodo zener 1n4148 al PLL non essendo molto efferato chiedo se devo dare qualche sorta di direzione al diodo?
Dumah Brazorf
Il diodo chiaramente ha un orientamento. Nel link dice di orientarlo con l'anello nero verso il POST1 (FT6U7)
Modificato: da Dumah Brazorf
Livio Orsini
Sicuramente. I diodi hanno una polarità ben precisa. Come individuare la polarità dipende dal tipo di contenitore del diodo.Se il tuo diodo è un 1n4148, ad esempio, la polarità è inicatada da un anello nero che indica il catodo.
Non hai lo schema di come devi connettere questo diodo.?
Nel post c'è scritto "mettere un 1N4148 tra Post e SMC-Post (anello nero verso POST1 (FT6U7))".
Mille grazie
No solo informazioni frammentarie trovate in rete
