enricobig Inserito: 23 agosto 2010 Segnala Inserito: 23 agosto 2010 Ciao, mi sono documentato sulla normativa Cei 11-27 e volevo capire se l'atività di misurazione tensione BT col tester all'interno di un quadro elettrico (plc) si ravvisa come lavoro in tensione?Serve quindi il doppio isolamento (tester+guanti)Il tecnico deve essere PES o PAV o PEI?Ciao e grazie
Del_user_127832 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Le misurazioni elettriche effettuate sugli impianti elettrici con accesso a parti in tensione che possano causare rischio di folgorazione o innesco di arco elettrico, sono solitamente considerati lavori in tensione. Serve quindi il doppio isolamento (tester+guanti)Se sia espressamente richiesto non lo so, ma può sicuramente essere un idoneo sistema di protezione per l'operatore, specialmente se questo non è il comune preposto per tale attività (bada, questa è solo una mia supposizione)Il tecnico deve essere PES o PAV o PEI?Se chi fa la misura è un PES o cumunque una persona qualificata, penso che la misurazione di tensione non sia più riconducibile a un lavoro sotto tensione, ma per questo potrei sbagliarmi.In ogni caso, aspetta il parere di utenti più ferrati di me in campo di normative.saluti
