fogliluc Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Ho un problema con la caldaia ,praticamente l acqua calda sanitari nessuno problema mentre ho un problema con i termosifoni. Impianto ha due termostati uno per piano terra e uno per il primo piano . Per il piano terra funziona tutto correttamente mentre quando accendo il termostato del primo piano a volte non parte a volte parte la caldaia e dopo 1/2 minuti si spegne . Cosa potrebbe essere, la termostato sembra tutto ok provato con il tester. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Quindi presumo che sia un problema del termostato o del cablaggio . o magari la valvola di zona che non apre , perché ipotizzo che il termostato comandi una valvola di zona e questa in apertura chiuda il micro che aziona la caldaia .
