Toshiba VF-S15 e RS485
Smanettone15
Buongiorno a tutti. Credo di essermi perso in un parametro. Vengo al punto. Ho collegato l'inverter a un plc mediante RS485 e riesco a comandarlo modifcando i parametri che riguardano accelerazione e senso di rotazione. Quello che non riesco a fare è variare la frequenza di uscita.
I parametri principali sono:
CNOD (0003) =1
FNOD (0004) = 14 SrO
Per variare la frequenza vado a modificare il valore del parametro SrO (0030), ma non varia nulla. Probabilmente devo impostare qualche altro parametro che mi sfugge??
L'inverter lo mantengo sempre in condizione di RUN e vorrei far partire o fermare il motore semplicemente impostando la frequenza a 0 o a un valore >0
Grazie per le risposte
max.bocca
Mi risulta che non è buona cosa mettere velocità a zero, su altri brand mi avevano detto assolutamente di non farlo.
Il motivo che togliendo il Run si disattiva l'uscita mentre con ref 0 rimane attivo.
Fnod 14 indica che velocità è nel Sr0, quindi tu scrivi in Sr0  che è Speed reference. Se guardi il display varia con la scrittura da RS 485?
Ciao @Smanettone15 te lo sconsiglio vivamente, sia come utilizzatore di VF S15, ma come qualsiasi altro programmatore/utilizzatore che dovesse aggiungersi in coda al post.
Gli S15, se non sono critici li comando tutti in BUS (comando e riferimento), se sono un attimo più delicati come processo, in BUS solo il riferimento ed i comandi in cablato. Se parliamo di Modbus 485.
Se rispetti l'indirizzamento corretto del riferimento ed invii la frequenza di pilotaggio x100, il motore si mette in marcia.
Buona serata
Ennio
