Manuale Macchina Nella Lingua Del Paese In Cui Avviene L'installaz
Come da oggetto, qualcuno sa dirmi se trattasi di fantanorma o invece è tutto vero?
Io avevo sentito che nei paesi europei il costruttore deve rilasciare il manuale della macchina nella lingua del paese stesso.
Se si, sapreste indicarmi in quale norma?
Grazie :thumb_yello:
Posso risponderti su esperienza diretta:
la motorizzazione civile si è rifiutata di omologare un verricello acquistato in EU(germania) perchè quest'ultimo era sprovvisto di manuale di installazione e manutenzione in lingua Italiana. Quindi se l'ingegnere preposto non si è inventato la storia presumo che vi sia una norma di riferimento!
si in effetti la direttiva macchine ne parla in tal senso, però ok per il manuale d'uso e manutenzione, ma anche gli schemi elettrici vanno tradotti in lingua?
in fondo la lettura degli schemi è solo rivolta a personale qualificato e professionista..
Non è proprio così. "ALLEGATO I Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
macchine.
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello
Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle
istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato
incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria
compresa da detto personale."
Per quanto riguarda lo schema elettrico:" 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione
della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;"
Quindi la risposta è: sì, serve anche lo schema elettrico tradotto. Non va tradotto se e solo se hai previsto che la manutenzione e la messa in servizio, e ogni altra attività sulla macchina sia specificatamente vietata all'utente.
Modificato: da NoNickName
giusto, mi era sfuggita la cosa.
ora è tutto chiaro, ma come faccio a sapere se una macchina che acquisto (parlando da utilizzatore) è soggetta alla direttiva macchine o meno?
c'è un elenco di tipologie di macchina o qualcosa di simile?
grazie
ciao
Del_user_127832
Da CEI EN 60204-1:1998-04 punto 3.33
"Insieme di parti o componenti di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro, con appropriati attuatori,
circuiti di comando e di potenza della macchina
ecc., uniti fra loro per una applicazione ben
determinata, in particolare per la trasformazione,
il trattamento, la movimentazione o l’imballaggio
di un materiale."
con esclusione delle apparecchiature portatili.
saluti
Ai sensi della direttiva macchine, le prescrizioni di cui sopra si applicano a:
a) macchine;
B) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Cosa sono le macchine e le quasi macchine?
a) «macchina»:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
— insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
— insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
— insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
