alfano67 Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Buon giorno, dopo fuori t4nsione il mio cancello cardin con scheda YPR8522CC aziona il motore solo in apertura e non in chiusura. Da una prima analisi non arriva il comando sul relè pur avendo tutte le fotocellule ok (infatti l'altra anta funziona) Si sentono tutti i relè azionare ma il primo motore non chiude. Avete lo schema elettrico della scheda in questione Grazie
ROBY 73 Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo Ciao alfano67, partiamo dalla fine: 11 ore fa, alfano67 ha scritto: Avete lo schema elettrico della scheda in questione Se intendi lo schema strutturale del circuito elettronico non lo troverai mai, è di proprietà della CARDIN e di certo non lo divulga, come più o meno la totalità di tutti i produttori di schede elettroniche. Se invece cerchi lo schema / manuale dei collegamenti, allora puoi scaricarlo da QUI. cercando nella finestra "PROGRAMMATORI" >>> PRG Micro 24Vdc" 11 ore fa, alfano67 ha scritto: il mio cancello cardin con scheda YPR8522CC aziona il motore solo in apertura e non in chiusura. Prova ad invertire il collegamento dei due motori nella scheda e vedi se il problema si inverte, oppure rimane sempre nello stesso motore. Attenzione che le ante si incroceranno in modo contrario, quindi sblocca i mortori e parti con le ante a metà corsa. I motori, che marca e articolo preciso sono? 11 ore fa, alfano67 ha scritto: Da una prima analisi non arriva il comando sul relè pur avendo tutte le fotocellule ok (infatti l'altra anta funziona) I vari led sulla scheda come si presentano? Casomai posta un paio di foto della scheda alimentata con i collegamenti ed i led a vista. Prova anche a smontare la scheda dal box e vedi se sul retro è tutto a posto, casomai posta le foto.
