Motore non funziona a basse temperature
Ciao a tutti,
ho un problema particolare su un cancello automatico Beninca. In pratica il motore M1 non apre più quando la temperatura esterna scende sotto i 4-5 gradi; il motore ronza come se fosse alimentato ma si muove solo di pochi millimetri.
Il problema si manifesta da qualche mese, nel mentre ho sostituito i vecchi motori per altri problemi che avevano. Il nuovo motore M1 presenta però lo stesso problema.
La centrale è una heady 230V, installata 3-4 anni fa.
I motori sono BILL50ML.
Qualcuno ha qualche idea?
Roberto Garoscio
I condensatori li hai cambiati?
Si, entrambi sostituiti con quelli nuovi forniti da Beninca insieme ai motori nuovi.
Roberto Garoscio
Allora devi misurare la tensione al motore quando non funziona, se è bassa sarà colpa della scheda altrimenti è il pistone.
Inverti il collegamento dei motori in centrale e verifica se è sempre la stessa anta che non funziona….. se è lei è il motore, se si ferma l altra é la centralina
