Marco G Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Ciao a tutti, ho un problema particolare su un cancello automatico Beninca. In pratica il motore M1 non apre più quando la temperatura esterna scende sotto i 4-5 gradi; il motore ronza come se fosse alimentato ma si muove solo di pochi millimetri. Il problema si manifesta da qualche mese, nel mentre ho sostituito i vecchi motori per altri problemi che avevano. Il nuovo motore M1 presenta però lo stesso problema. La centrale è una heady 230V, installata 3-4 anni fa. I motori sono BILL50ML. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
Marco G Inserita: 21 marzo Autore Segnala Inserita: 21 marzo Il 20/03/2025 alle 20:24 , Roberto Garoscio ha scritto: I condensatori li hai cambiati? Expand Si, entrambi sostituiti con quelli nuovi forniti da Beninca insieme ai motori nuovi.
Roberto Garoscio Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Allora devi misurare la tensione al motore quando non funziona, se è bassa sarà colpa della scheda altrimenti è il pistone.
Riberto Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo Inverti il collegamento dei motori in centrale e verifica se è sempre la stessa anta che non funziona….. se è lei è il motore, se si ferma l altra é la centralina
