magnetotermico per monitoraggio consumo
zio_mangrovia
Inserito: (modificato)
Vorrei capire se nel mio quadro elettrico di casa posso sostituire il magnetotermico (1 modulo) C16 ABB CP45 serie 4500 che alimenta il forno elettrico e sostituirlo con un modulo di questo tipo con le stesse funzionalità ma anche per monitorarne il consumo, secondo voi va bene ?
Magnetotermico
C'e' da fidarsi ad mantenere la buona vecchia levetta di plastica?
Modificato: da zio_mangrovia
24 minuti fa, zio_mangrovia ha scritto:
Magnetotermico
Personalmente, per nulla al mondo sostituirei il classico magnetotermico con l' "aggeggio" che hai linkato...
Se vuoi montare uno strumento per visualizzare il consumi aggiungi un misuratore aggiuntivo ma la protezione elettromeccanica va lasciata.
Livio Orsini
Condivido!
Per monitorare i consumi aggiungi uno Shelly come questo , ma lascia il magnetotermico che hai.
anche funzionasse come magnetotermico non è da 16A, e non ha i riferimenti normativi.
lassa stà
zio_mangrovia
1 hour ago, Livio Orsini said:
Condivido!
grazie a tutti, è la risposta che sospettavo infatti ho chiesto agli esperti. A questo punto compro uno di quelli che si collegano alla prese elettriche credo sia la miglior soluzione. Avete consigli su qualche modello ?
vacci piano coi giocattoli per alimentare un forno elettrico. devi  per forza ( se non vuoi trovarti la cucina che va' a fuoco)  un misuratore con TA  esterno , visto le elevate correnti in gioco. puoi anche ordinarne uno da amazon o da altri venditori , ma la cosa fondamentale e' che abbia il TA  esterno. praticamente  se il forno assorbe 12A ( o anche di piu')  lo strumento non viene attraversato dalla corrente assorbita ma da una frazione raccolta dal TA.
ma ti serve per capire come consumi?
allora prendine una e mettila a turno negli elettrodomestici per tot giorni e fai le valutazioni.
chiaramente deve essere una da almeno 16A ma stacci comunque attento con gli elettrodomestici tipo forno.
un monitoraggio fisso nel quadro se non è per gestirsi un autoconsumo del fotovoltaico secondo me è un giocattolo, lo guardi per qualche giorno e poi ti dimentichi pure di averlo
zio_mangrovia
scusate l'ignoranza ma il TA cosa sarebbe ?
zio_mangrovia
Si esatto l'idea era proprio quella di monitorare per un certo periodo un elettrodomestico ed a turno poi switcarlo verso altri domestici.
Avevo comunque deciso dopo le vostre indicazioni di comprare un misuratore non più da quadro ma interporre tra elettrodomestico e presa a muro.
Devo capire cos'e' questo TA che deve essere esterno e il device deve supportare almeno 16 A, giusto ?
con quelle prese il TA non serve.
sarebbe il Trasformatore Amperometrico, ciè un toroide che si mette attorno ai fili di fase e trasmette il segnale corrispondente alla corrente che lo attraversa al misuratore.
zio_mangrovia
Assodato che non è una buona idea agire sul quadro, pensavo di prendere un oggetto come questo seguendo i tuoi suggerimenti e di facendolo girare a turno sui vari elettrodomestici. Cosa ne pensate di questo?
misuratore di consumo Amazon
Ci sono particolari requisiti a cui dovrei porre attenzione con questi dispositivi portatili ?
Livio Orsini
Visto l'investimento abbastanza limitato, sembrerebbe un'ottima soluzione per il tuo scopo.
occhio alla presa, non tutte vanno bene
