Simone222 Inserito: 20 marzo Segnala Inserito: 20 marzo Buonasera a tutti. Ieri ho fatto un prova. Ho preso sei pile formato n21 da 12volt; sono pile più piccole delle ministilo, le ho collegate in serie, ottenendo una tensione a vuoto di 74Volt. Ho preso una lampada automobilistica da 12v 5/21w, quella a doppia filamento, usata come luce di stop e posizione e l'ho collegata al pacco batterie. Bene, con il filamento da 21w non si accendeva , si vedeva solo una scintilla sullo zoccolo della lampada. Con il filamento da 5W si vedeva una debolissima luce. In entrambi i casi le pile si surriscaldavano. Non sono riuscito a collegarmi col tester, ai capi della lampada, ma è facile intuire che in un caso la tensione è scesa a zero, nell'altro a qualche volt. Qualcuno crederebbe che con 74 volt la lampadina si bruci, ma nel caso delle pile la corrente è troppo bassa. Quindi, bisogna sempre considerare la corrente che si ha.
ivano65 Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo e quindi? e' una regola base dell'elettrotecnica.
reka Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo è il motivo per cui non basta una prova di voltaggio per capire se la batteria è buona o meno.
