Dubbio Su Quadretto Comando
All'interno di un quadretto di comando (senza blocco porta ma con chiusura a viti)vi sono due contattori (con relativi magnetotermici)per l'azionamento di due motori ed un temporizzatore per delay-off di uno dei due motori.Il tutto deve essere abbinato ad un macchinario esistente.Tutti i collegamenti potenza compresa,sono presi dall'armadio del macchinario esistente.
Pertando alla pressione dell'emergenza sul macchinario esistente cadrà corrente anche sul quadretto remoto.Vi è anche un micro di sicurezza sull'apertura del vano motore 1o2 che dovrà mandare in emergenza il macchinario esistente attraverso un segnale di scambio.
Sono a norma o dovo prevedere un circuito separato di marcia arresto sul quadretto di comando??
Grazie anticipatamente a tutti!!
ciao
