hulio75 Inserito: 22 marzo Segnala Inserito: 22 marzo Ciao, dovrei installare un ventilatore vortice con luce e il suo ricevitore del telecomando. lo metterei al posto del lampadario quindi ho solo neuto e fase, comandata da un solo interruttore, e essendo una casa vecchia non credo di riuscire ad aggiungere un cavo in più. è possibile quindi accendere e spegnere la luce con interruttore e comandare il solo ventilatore con il telecomando? Ovviamente ci dovrà essere la luce accesa . grazie
Maurizio Colombi Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo Di solito luce e ventola sono comandate entrambe dal radiocomando e non sembra una lavoretto da poco dividerle. Dividendole, tra l'altro, si dovrebbe accendere la luce (anche di giorno) per far girare il ventilatore, se poi fosse una camera da letto... bisognerebbe dormire con la luce accesa.
patatino59 Inserita: 23 marzo Segnala Inserita: 23 marzo 16 ore fa, hulio75 ha scritto: è possibile quindi accendere e spegnere la luce con interruttore e comandare il solo ventilatore con il telecomando? Se è il telecomando rotondo da mettere tra la basetta e il soffitto SI ! La morsettiera interna dovrebbe avere un contatto NC libero, puoi collegarci la lampada al posto del contatto NO.
hulio75 Inserita: mercoledì alle 18:42 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 18:42 Il 23/03/2025 alle 10:51 , patatino59 ha scritto: Se è il telecomando rotondo da mettere tra la basetta e il soffitto SI ! La morsettiera interna dovrebbe avere un contatto NC libero, puoi collegarci la lampada al posto del contatto NO. Sì il Telecomando è quello rotondo, però al posto dell’Interuttore devo mettere il pulsante.
patatino59 Inserita: venerdì alle 15:40 Segnala Inserita: venerdì alle 15:40 Il 26/3/2025 alle 18:42 , hulio75 ha scritto: al posto dell’Interuttore devo mettere il pulsante Non puoi. Quanti punti di comando hai, e perché dovresti mettere un pulsante ?
Dumah Brazorf Inserita: venerdì alle 16:26 Segnala Inserita: venerdì alle 16:26 (modificato) Prendi un cavo elettrico con la spina e verifica come si comporta il ventilatore quando lo attacchi alla corrente. Se il ventilatore ha parti metalliche esposte però ti serve il cavo di messa a terra. Modificato: venerdì alle 16:27 da Dumah Brazorf
hulio75 Inserita: sabato alle 16:13 Autore Segnala Inserita: sabato alle 16:13 Il 28/03/2025 alle 15:40 , patatino59 ha scritto: Non puoi. Quanti punti di comando hai, e perché dovresti mettere un pulsante ? Un punto solo, un interruttore. il pulsante pensavo in quanto hai parlato di un contatto nc
