roanghil Inserito: 23 marzo Segnala Inserito: 23 marzo Buongiorno a tutti, sto sperimentando un programmino che deve , a fronte di una misurazione fatta precedentemente dal macchinario , " pescare " da una ricetta presente su un pannello weintek i dati necessari per posizionare un asse in varie posizioni. il macchinario misura la barra di rame e mette il dato della lunghezza in un db con la misura ( in real ) , in funzione della misura scrive il numero della ricetta in un altro db, e qui tutto semplice. sul pannello weintek ho caricato tutte le ricette suddivise per numero e per passi di posizionamento. Non riesco a far filtrare i dati così da poter trasferire le quote di posizionamento ( passo per passo ) al plc. qualcuno può darmi una dritta ? grazie in anticipo.
Simone.Salarsi Inserita: 23 marzo Segnala Inserita: 23 marzo a parte che sei in una sezione completamente a caso (S5) visto che parli prima di 1200 e poi di weintek. comunuque tanto per capire, la macchina misura il componente e rileva che ne so... 2,00. il PLC dato il valore rilevato lo trasforma in un numero secondo tue specifiche posso immaginare. Fatto questo il weintek dovrebbe leggere il dato dal plc e richiamare la ricetta con lo stesso ID o la cosa è più complessa? per filtrare cosa intendi ? o come vorresti filtrare?
roanghil Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo buongiorno, scusate l'errore della sezione. quello che hai ipotizato è corretto. la macchina misura la barra sia la lunghezza che la larghezza, scrive questi due dati in un db e weintek deve trovare la ricetta che contiene questi due dati e trasferirla al plc
roanghil Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo esempio : lunghezza 400 mm , lkarghezza 80 mm sul hmi ci sono varie ricette con lunghezze , larghezze differenti e , in base a questi due dati in ingresso, vanno trasferiti solo i dati inerenti a questi due parametri ( i dati da trasferire sono quote e passi di posizionamento )
acquaman Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo Non conosco l'op weintek, ma per fare questo devi gestire le ricetta a plc.
Simone.Salarsi Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo quindi tu ogni volta dovresti andare a verificare all'interno di ogni ricetta nell'HMI i due dati indicati ( lunghezza e larghezza) e se entrambi corrispondono a quelli rilevati prendere l'ID della ricetta ed eventualmente caricarla nel PLC o segnalarla all'operatore. Sicuramente dovrai usare le macro nell'HMI, armandoti di pazienza e leggendo il manuale dedicato. il primo approccio che mi viene in mente è il seguente: - un ciclo for da i := 0 to (nr_ricette -1) // l'ID del database ricette parte sempre da 0 - all'interno di ogni ciclo dovrai recuperare i dati di lunghezza e larghezza dalla ricetta e confrontarli con quelli rilevati Dovrebbe esserci una istruzione che si chiama RecipeGetData o qualcosa del genere per leggere i dati - quando nello stesso ciclo entrambi risultano uguali if Ricetta[i].Lunghezza == PLC.Lunghezza AND Ricetta[i].Larghezza == PLC.Larghezza then ricetta_trovata := i; end if a questo punto devi in qualche modo passare i dati al PLC con i comandi del database ricette o sempre all'interno di una macro.
p.fabio Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo Valuta anche quello che ti ha detto @acquaman . Di gestire le ricette nel PLC. Se invece le gestisci dal pannello fai attenzione e non leggere i parametri vecchi invece che qualli nuovi. Magari inserisci un ritardo di 1-2 secondi, dopo che sono arrivati i primi dati della ricetta
drn5 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo Quanti parametri ci sono per ogni ricetta? Se non sono molti...100/200bytes e se le ricette sono 200/300 credo sia più conveniente in termini di codice e di sviluppo usare un DB strutturato con un UDT che raggruppa tutte le componenti della ricetta.
