Split Fujitsu non da segni di vita
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho un problema con uno split Fujitsu modello asma09lacm morto all'improvviso, in casa ci sono montati tre split con unitá esterna. Gli altri due funzionano senza problemi mentre quello in questione no. Cosa potrebbe essere? L'alimentazione 220v arriva correttamente alla scheda,e purtroppo é presente sono un pulsante fisico che non capisco a cosa possa servire.
Modificato: da Marcodeb998
Serve ad accendere lo split in mancanza o guasto del telecomando, o del ricevitore del segnale del telecomando....prova ad accendere lo split dal pulsante, se non funziona potrebbe essere il fusibile di protezione, al peggio è la scheda guasta.
 Non capivo se era per accendere lo split o per avviare una specie di abbigliamento con il telecomando ma nulla non fa niente, smonto la scheda e provo il fusibile probabilmente smd.
