paoloangelo Inserito: 24 marzo Segnala Inserito: 24 marzo (modificato) Buongiorno , volevo chiedervi un Vs. parere sull'utilizzo di una pompa di calore che tramite valvole a tre vie passa dal risaldamento-raffrescamento all produzione di acqua calda su di un boiler. Ho visto alcuni schemi in cui viene utilizzata solo una valvola a tre vie sulla mandata e altri schemi in cui vengono utilizzate due valvole a tre vie una sulla mandata ed una sul ritorno. Avere la valvola a tre vie anche sul ritorno sembra avere più senso , perchè , ad esempio in estate invece di prendere grandi quantità di acqua a 12°( ritorno dall'impianto e/o accumulo) prenderei in ritorno solo quella presente nella tubazione di mandata e ritorno collegate alla serpentina del bollitore , invece se ho una sola valvola sulla mandata , invierei molta più acqua a 12c° dentro la macchina e penso ci voglia molto più tempo per riscaldare l'acqua per la serpentina del bollitore. Ora mi chiedo , quando si commutano le due valvole a tre vie , la PDC potrebbe avere problemi di modulazione o problemi di poca quantità di acqua (contenuto minimo impianto) o funzionare male per qualsiasi motivo legato alla presenza della valvola a tre vie sul ritorno? Oppure una volta che la sonda del bollitore ha fatto cambiare il funzionamento della macchina in modo da produrre ACS e commutato le valvole a tre , la macchina non tiene più conto di essere una PDC quindi poco importa il contenuto dell'acqua minimo e ecc.. Voi che ne pensate? grazie Modificato: 24 marzo da paoloangelo
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo io, preferisco avere una valvola sola, in modo, da non isolare mai completamente sezioni del circuito (dipende comunque, da come sono fatte internamente le valvole)
paoloangelo Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo ok grazie , ma secondo te la pdc ha due logiche di funzionamento diverse ( una in risc.-raffres. ed una in Acs)?
paoloangelo Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo Nel senso che in risc.-raffres. modula , mentre in Acs no perchè deve spingere al massimo , è cosi ? grazie
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo modula sempre solo che se deve spingere con alta temperatura modula in maniera diversa
paoloangelo Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo gentilissimo , grazie è questo suo modulare , può essere un problema con la presenza della valvola a tre vie sul ritorno ? grazie
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo (modificato) il problema puoi avercelo se non rispetti quello che consiglia il costruttore (una valvola, due valvole) con le valvole grossi problemi non ce ne sono il "problema" puoi averlo quando non usi i bollitori specifici per pompe di calore (che hanno sezioni maggiorate di passaggio) Modificato: 24 marzo da click0
