Progetto Unifilare - realizzazione di un q.e.
sera a tutti ,mi hanno commissionato un quadro elettrico ed insieme alle certificazioni devo consegnare il progetto unifilare,come posso procedere per fare questo progetto?
lo posso realizzare io con il vostro aiuto ?o devo appoggiarmi a un professionista esterno dato che non l'ho mai fatto? :thumb_yello:
Del_user_127832
La nascita di un Q.E. conforme alle normative attuali, nasce prima in sede di progetto dello stesso, solo successivamente viene assemblato materialmente in osservanza del progetto (elaborato) firmato da un perito / ingegnere che ne abbia i requisiti. Tale quadro, viene poi consegnato al cliente che l'ha commissionato (eventualmente se previsto glielo si monta pure) corredato dalle varie dichiarazioni di conformità, di compatibilità elettromagnetica, degli schemi unifilari, ecc.. e di tutto quello che è stato pattuito tra il committente e l'esecutore/fornitore dell' opera e della manodopera.
Ora, forse, leggendo tra le righe, potrebbe esserci la risposta al tuo problema...
