Ariston As88TX/1 (Margherita Snella): la manopola dei programmi lavaggi non prosegue con il ciclo di lavaggio impostato
Inserito: (modificato)
Buonasera forum!
Che bello essere nuovamente qui!
questa volta desidero il vostro supporto, per la lavatrice di casa (margherita snella) Ariston AS848TX, la cui manopola dei programmi lavaggi rimane "fedele" al programma impostato e non prosegue...ovvero si imposta il lavaggio dal N° 3 e dopo anche qualche ora, la lavatrice rimane sempre lì al numero 3.
Dando una controllata ai post precedenti, il problema è solo da attribuirsi alla resistenza che fornisce l' acqua calda, confermate?
o sarà rotto il plc?
Resto in attesa dei Vostri consigli, gentile forum!
Ringrazio tutti, anticipatamente.
Modificato: da teppei
  • teppei changed the title to Ariston As88TX/1 (Margherita Snella): la manopola dei programmi lavaggi non prosegue con il ciclo di lavaggio impostato
Ciao. Ma quale plc?😄 li c'è solo un timer e una scheda Remco (vado a memoria) che controlla il motore
Se il timer non avanza e l'acqua è fredda all'ira può la resistenza che non scalda... altrimenti potrebbe essere proprio il timer...
Ma anche il termostato, se attende il raggiungimento della temperatura di minima e non alimenta la resistenza?
