riccardovaccaro Inserito: 26 settembre 2010 Segnala Inserito: 26 settembre 2010 Salve a tutti abbiamo eseguito un piccolo cablaggio a bordo macchina azionata tramite motore diesel industriale.L'intervento è solo consistito nel mettere un termostato nel circuito dell'olio idraulico (la cui pompa è azionata dal motore diesel) ai fini di rilevare la sovratemperatura dell'olio. In caso la temperatura superasse il valore impostato nel termostato si accende una lampadina. Il circuito è alimentato con il 24V proveniente dalla batteria del motore stesso. La domanda: è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità e se sì, sulla base di quali norme?.Ciao e grazie Riccardo
NoNickName Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Dire che è un sistema SELV che rientra nel campo della CEI 64-8 parte 4
Del_user_127832 Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Non sono grande esperto di norme, ma si sta parlando di un "bordo macchina", cosa c'entra la 64-8 ?
NoNickName Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Hai ragione, ma puoi considerarlo come fosse un impianto elettrico con sorgente autonoma. In alternativa, vale la classica EN60204, che però mi sembra un po' impegnativa per un bordo macchina a batteria con una lampadina.
