Frigo total no frost Hisense RB372N4AC2 non raffredda in estate
Salve,ho questo frigo total  no frost da 4 anni e a parte il congelatore che funziona bene, mi ritrovo invece il problema del frigo che solo in estate non riesce a raggiungere la temperatura impostata
(4 gradi). Ho provato a misurare la temperatura interna con termocoppia di un tester fluke e mi ritrovo se va bene 6 gradi zona bassa e 10 zona alta del frigo con temperatura esterna di 25-28 C.
il compressore lavora praticamente h24 tranne brevi e rare staccate. Quando la temperatura è 20C o poco piu' la temperatura e' giusta e il compressore funziona regolarmente .Che faccio ? non ho la possibilità di staccare il frigo per 24/48 ore ...
