predisposizione termostato caldaia
Buonasera, rivolgo questa domanda agli installatori del gruppo: in una ristrutturazione di appartamento, la predisposizione del termostato dei termosifoni, quindi intendo la posa di corrugato e cassetta dalla caldaia fino al punto di installazione in casa, la deve fare l'elettricista oppure rientra nei compiti dell'idraulico/impiantista che installa i termosifoni? Chiedo a voi poichè chiederlo nella sezione della termoidraulica darebbe una risposta scontata, che però io non condivido, per cui sono quì a chiedere un vostro parere.
È un impianto elettrico e non lo deve fare  l’idraulico  . Anzi potrebbe anche non saperlo fare .
Solitamente per predisposizione termostato si parla di un corrugato che va da la caldaia al punto prescelto dove posizionare il termostato...  poi se uno vuole fare in impianto a zone  devi portare i vari termostati a le valvole di zona nel collettore e da lì andare a la caldaia,  ulteriormente se vuoi far lavorare la caldaia con la sonda climatica dovrai portare un corrugato da la caldaia verso l'esterno dell'abitazione... Per bosch sono disponibili  2 termostati modulanti su linea bus che non necessitano di alimentazione esterna... insomma devi sapere prima che tipo di impianto vuoi realizzare e da lì ti regoli ,ovviamente compito del tuo elettricista fare il tutto
Modificato: da ilsolitario
Sono predisposizioni e collegamenti che deve fare l'installatore elettrico e non i tiratubi (non me ne vogliano gli idraulici ma loro a noi ci chiamano non senza una vena di disprezzo...tirafili)
mah...
lo farà l'elettricista
lo farà l'idraulico
lo farà il muratore
lo farà lo specialista della climatizzazione ambiente
in base a chi paghi (e a chi si prenderà "l'onere" di farlo)...
Quote
Ciao Stefano, scusami ma non mi trovo d'accordo con quello che dici, secondo il mio punto di vista il termostato è una parte integrante dell'impianto di riscaldamento per cui è a carico del professionista che realizza l'impianto di riscaldamento (che sia un semplice idraulico o un tecnico abilitato), un pò come capita con i climatizzatori dove l'idraulico predispone e collega i cavi di comunicazione tra unità interna ed esterna
Quote
ok, quindi come dici tu, qui non parliamo di un semplice termostato on/off ma addirittura di termostati che lavorano su bus, per cui immagino che dopo vadano interfacciati sulla caldaia, e magari debbano anche essere programmati, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico della programmazione dell'apparecchio e sia per una questione logica di come gestire le varie zone climatiche, per cui ti chiedo: sei sempre convinto che sia compito dell'elettricista fare tutto ciò? é lui che deve conoscere la caldaia e sapere che tipo di termostato necessita e di come dovrà funzionare?
Quote
mah...
lo farà l'idraulico
lo farà il muratore
non è proprio così, perchè il più delle volte l'elettricista e chi realizza i riscaldamenti non si incontrano in cantiere, ma a lavori finiti quest'ultimo chiede al cliente: "ma non ti hanno predisposto il termostato?", ed ecco fatta la frittata con tutte le colpe addossate all'elettricista, ma è veramente colpa sua?
Ripeto: il problema non è chi viene pagato per farlo, è una questione di organizzazione, per me è più logico che durante la posa dei tubi, l'idraulico installi anche un corrugato (o più corrugati) in base alle sue esigenze e dell'impianto che sta realizzando, piuttosto che tirarsi indietro e lasciando il lavoro da far fare a qualcun'altro, senza specificare a chi e come...
Se non ci si parla in cantiere, se ci sono aziende diverse che realizzano tv, dati, allarme, tende, tapparelle...
Il problema non è il termostato
Partiamo dal termostato..  se la caldaia non è predisposta per il protocollo opentherm dovrai per forza utilizzare quello reso disponibile dal produttore.  Non serve nessuna programmazione, 2 fili partono dal termostato e vanno in caldaia su sistema bus.  Sistemi bus di diversi produttori non dialogano tra di loro ( idem per i citofoni).  L'idraulico è bene che faccia il proprio lavoro e lasci a l'elettricista il compito di predisporre i corrugati e collegare le testine in parallelo..  altro esempio.. se vuoi una sicurezza in più puoi istallare un elettrovalvola per interrompere l'afflusso di gas se interviene il rilevatore. L'idraulico farà la parte di allacciamento fisico per la tubazione e l'elettricista si occuperà di collegare la parte elettrica tra uscita sensore e morsetti dell'elettrovalvola.. insomma i 2 si devono coordinare altrimenti che cantiere sarebbe.
Ciao  l'idraulico non ha le abilitazioni necessarie,sta al professionista elettrico chiedere a chi commissiona i lavori queste cose.In cantiere ci si parla eccome.Se il cliente no sa dare una risposta,si chiama l'idraulico che poi ti chiederà di collegare il tutto alla fine
a me sembra un po' un'esagerazione... poi parla della predisposizione!
stai ristrutturando? devi far posare i corrugati? decidi dove vuoi il termostato e fai posare il corrugato.
Spesso il committente non ha le idee chiare su come disporre le cose.. magari vuole un radiatore proprio dove te hai posizionato una scatola di derivazione oppure già successo sceglie un tipo di sanitari ,poi cambia idea quando è già tutto piastrellato non sapendo che l'altezza  scarico non va più bene....
Mi sembra una discussione da "Ufficio complicazione lavori semplici" .
Chi installa la caldaia, se non c'è un termotecnico, saprà che termostato consigliare e dove va messo.
La direzione lavori, e in sua mancanza il proprietario, chiederà al muratore assieme all'elettricista di predisporre la posa del corrugato.
L'elettricista con le specifiche collegherà il termostato alla caldaia e la relativa alimentazione elettrica della stessa.
Una decisione che prende in tutto 10 minuti o forse anche meno.
