Ariston bs 24ff no acqua calda
Salve,la suddetta caldaia non da acqua calda,non parte il ventilatore.
In riscaldamento funziona tutto.
Ho provato a invertire le due sonde ntc,le ho misurate,danno 11 ohm,wuindi direi bene.
Il flussostato non chiude il contatto,ho provato a fare un ponte na non parte lo stesso.
Domanda,il flussostato fa aperto chiuso o restituisce un valore in ohm?
Ho testato accuratamente i sei relè sulla scheda na vanno bene.
Cge altro può essere?
Stefano Dalmo
Expand
Scusa , ma devi essere certo di questo componente se viene azionato o no  .
c’è qualcosa che non torna .
apri la fontana della calda e vedi con un tester se il flussimetro chiude   ,  non credo che sia rotto il flussimetro e altro oltre questo visto che con il ponte neanche funziona .
iniziamo a vedere se questo funziona o no .
metti una foto dello stesso .
riguardo ai sensori ,
11 ohm. Oppure 11 k ohm
perché 11 ohm mi sa strano .
11k ohm.
anche a me non torna,per quello chiedevo se fa aperto chiuso o restituisce un valore in ohm.
a dire il vero l ho testato senza corrente alla caldaia ma credo non abbia bisogno di alimentazione,che debba solo in modo meccanico creare un ponte tra i due fili.
invece quando ho creato il ponte tra i due fili del flussimetro la caldaia era accesa.
adesso cerco in rete il ricambio originale e ti mando il link.
https://www.ricambipercaldaie.it/flussostati/2411-flussostato-sanitario-caldaia-ecoflam-ecoblu-ecosi-65104317-60000870.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIobW4yMitjAMVEpiDBx3wEgH0EAQYAyABEgJ-TPD_BwE
se non si possono inviare link questo è il codice
65104317
ho visto adesso che il connettore che non comprendevo è un sensore reed...
codice 65104323
Modificato: da anguspap
Stefano Dalmo
Forse non ci siamo capiti .
il flussimetro fa un contatto aperto   Chiuso .
i k ohm  di cui parlo io erano riferiti ai due sensori .
Expand
E qui non ho capito cosa vuoi dire ,
si è accesa producendo acqua calda ,o era accesa nel senso che era alimentata .?
 Cioè perchè vuoi comprare il flussimetro ?
non chiude aprendo la calda ?
mentre la caldaia parte facendo il ponte?
non si è accesa,intendevo nel senso che era alimentata quando avevo fatto il ponte.
la caldaia non parte facendo il ponte.
aprendo la calda mettendo il tester nei due fili che escono dal flussimetro(che mi sono accorto adesso in realtà escono
da un sensore reed)non vanno in corto,non succede nulla.
da quel che mi ricordo i reed fanno aperto chiuso.
non capisco perchè mettendo in corto questi due fili che vanno alla scheda non parte niente.
guardando l esploso pare che sia una terza ntc che non ho visto,domani verifico,
rimane il mistero del sensore reed
Stefano Dalmo
È molto strano che non si chiude il Reed  e non parte la caldaia facendo il ponte del Reed .
Due problemi  in contemporanea.
Ma se fai il ponte  dopo aver aperto  la caldaia , non parte neanche il  circolatore?
Prova a vedere cosa è successo nel flussometro , magari si è bloccato il magnete .
Anche se spesso la plastica si deteriora  e il magnete non scorre .
Modificato: da Stefano Dalmo
non parte neanche il circolatore,domani controllo la terza sonda e smonto come mi suggerisci il flussometro.
anche a me fa strano due problemi alla volta,ti aggiorno.
Aggiornamento dopo aver completamente bypassato
Il sensore reed(ed averlo testato)avevo richiuso tutto
dando la colpa alla scheda quando per disperazione.ho cominciato
A muovere continuamente la manopola di regolazione temperatura acqua calda
Ed è ripartita.
La manopola fa capo a un potenziometro su una schedina
Dove non c è praticamente niente.
Non avevo con me lo spray per contatti,me la som presa a casa
Cosi col tester verificherò come lavora.
Grazie per il supporto e vi aggornerò.
Ps il potenziometro è un smd con forma poco utilizzata,
Proverò anche a ordinarlo,intanto provo a ridare l acqua calda
Ho fatto passare qualche giorno per vedere come andava
E va tutto bene.
Alla fine era veramente il potenziometro dell acqua calda che è montata su una schedina supplementare che ho pulito con spray per contatti non oleoso,pennello e compressore.
Il flussimetro andava bene,o l ho testato male oppure per attivarsi
Ha bisogno che funzioni anche il circolatore.
Grazie per il supporto.
Stefano Dalmo
Expand
 Il flussimetro Non ha bisogno del funzionamento del circolatore , è lui che attiva circolatore e ventilatore .
L’avrai testato male , ovvio .
