dfg80 Inserito: 30 marzo Segnala Inserito: 30 marzo Buongiorno, nel mio garage ho una serranda elettrica comandata da una centrale di controllo Alpha, volevo sapere se è possibile impostare un prelampeggio del lampeggiante e se si come. Grazie
ROBY 73 Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo Ciao dfg80, 15 ore fa, dfg80 ha scritto: ho una serranda elettrica comandata da una centrale di controllo Alpha, volevo sapere se è possibile impostare un prelampeggio del lampeggiante e se si come. Di base per costruzione della centrale ALPHA no: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alpha-sd-alpha-bom-manuale-istruzioni-d113680-00002-montaggio-collegamenti-wiring-liaison-connexion.pdf Altrimenti dovrai cambiare centrale e anche i radiocomandi con un'altra marca (da cercare quale), oppure inventarti qualcosa interponendo un temporizzatore che ritardi la partenza del motore, però dovrai anche aumentare il tempo di lavoro tramite il trimmer TW; quindi, calcola bene quanto impiega attualmente la serranda ad aprirsi e chiudersi per un tempo massimo di 90 secondi
dfg80 Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao dfg80, Di base per costruzione della centrale ALPHA no: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alpha-sd-alpha-bom-manuale-istruzioni-d113680-00002-montaggio-collegamenti-wiring-liaison-connexion.pdf Altrimenti dovrai cambiare centrale e anche i radiocomandi con un'altra marca (da cercare quale), oppure inventarti qualcosa interponendo un temporizzatore che ritardi la partenza del motore, però dovrai anche aumentare il tempo di lavoro tramite il trimmer TW; quindi, calcola bene quanto impiega attualmente la serranda ad aprirsi e chiudersi per un tempo massimo di 90 secondi Grazie della gentile e rapida risposta, immaginavo fosse cosi, allora come da consiglio faccio prima a cambiare centrale. Proverò a cercare una che vada bene.
dfg80 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao dfg80, Di base per costruzione della centrale ALPHA no: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alpha-sd-alpha-bom-manuale-istruzioni-d113680-00002-montaggio-collegamenti-wiring-liaison-connexion.pdf Altrimenti dovrai cambiare centrale e anche i radiocomandi con un'altra marca (da cercare quale), oppure inventarti qualcosa interponendo un temporizzatore che ritardi la partenza del motore, però dovrai anche aumentare il tempo di lavoro tramite il trimmer TW; quindi, calcola bene quanto impiega attualmente la serranda ad aprirsi e chiudersi per un tempo massimo di 90 secondi Grazie della gentile e rapida risposta, immaginavo fosse cosi, allora come da consiglio faccio prima a cambiare centrale perchè non saprei come risolvere con un temporizzatore. * Ho notato che in chiusura il lampeggiante continua a lampeggiare per un po di secondi dopo che la serranda si è completamente chiusa. L'apertura e la chiusura durano pochi secondi rispetto ai 90 secondi massimi.
ROBY 73 Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo 1 ora fa, dfg80 ha scritto: .........Proverò a cercare una che vada bene. Tanto per sicurezza, quando hai scritto: 22 ore fa, dfg80 ha scritto: ho una serranda elettrica............ Intendi una serranda avvolgibile con il motore con i finecorsa integrati, giusto? Se sì, eccola qui, la NOLOGO START-S3XL, l'importante è che sia la versione dal 2021 in poi, vedi dip-9: https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/4/0/7/2/40720065d830dd8d0ddd827a4d544f0d9a59d730_START_S3XL_2021_270123_VXX25__IT.pdf Oppure la ZE5 della CAME: https://came-cdn.thron.com/static/FADX6E_FA02001-IT_TIN9VG.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02001-it.pdf" Oppure ancora la FAAC 200MPS: https://faac-servicecenter.at/wp-content/uploads/2018/03/200mps_multi.pdf E sicuramente ce ne sono anche altre, basta appunto cercare
dfg80 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo 5 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Tanto per sicurezza, quando hai scritto: Intendi una serranda avvolgibile con il motore con i finecorsa integrati, giusto? Se sì, eccola qui, la NOLOGO START-S3XL, l'importante è che sia la versione dal 2021 in poi, vedi dip-9: https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/4/0/7/2/40720065d830dd8d0ddd827a4d544f0d9a59d730_START_S3XL_2021_270123_VXX25__IT.pdf Oppure la ZE5 della CAME: https://came-cdn.thron.com/static/FADX6E_FA02001-IT_TIN9VG.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02001-it.pdf" Oppure ancora la FAAC 200MPS: https://faac-servicecenter.at/wp-content/uploads/2018/03/200mps_multi.pdf E sicuramente ce ne sono anche altre, basta appunto cercare Si, Motore Uniko 1M
