Dashcam Vantrue N5
Ciao a tutti
Ho acquistato per la mia Skoda Fabia una Vantrue N5 con il relativo kit hardwire. Venerdi pomeriggio sono andato da un'elettrauto per farla installare. Lo fatta collegare alla porta OBD per avere cosi la possibilità di avere la modalità parcheggio. Però ho notato che la dashcam si spegne, non rimane accessa se la macchina è spenta. Per l'elettrauto è normale che deve rimanere spegne e poi si riattiva se il sensore rileva qualcosa. A me sembra strano. Anche perchè mi è capitato due volte nel weekend che la telecamera è rimasta accessa dopo aver spento la macchina. Ho smanettato un pò con le impostazioni ma niente, la modalità parcheggio è comunque attiva nelle impostazioni.  Qualcuno ha qualche info in merito da darmi?
Vincenzo
Normalmente è proprio così: la camera si accende se rileva movimenti, anche la mia si comporta nel medesimo modo; è anche scritto sul manuale (hai letto il manuale della tua camera?)
Quindi se la collego alla presa accendisigari  è la stessa cosa che si accende solo se rileva movimenti? Mi sembra strano che collegandola alla batteria dell'auto non rimanga accesa e non registra. Sul libretto delle istruzioni non vedo info in merito.
Modificato: da Vinz93
come no? si capisce anche dal depliant, 10 secondi prima e 30 dopo un movimento rilevato
1 ora fa, reka ha scritto:
10 secondi prima
10 secondi prima è altamente improbabile, anzi impossibile. Non doti divinatorie, non è una sfera di cristallo da mago. Non può sapere che tra 10" cisarà un movomento.😀
Sarà 10" fopo aver rivelato un movimento e 30" dopo che non ha rilevato alcun movimento
Ciao   Livio è proprio una magia  ,registra  in continuo poi quando c'è un movimento lo salva partendo 10'' prima .
Questa è un'altra cosa!
Questo significa che la telecamera è sempre attiva e viene disattivata solo la registrazione.
È per questo che ho scritto quel commento un po' ironico.
Quando si spegne, si spengono solo gli eventuali sercizi ausiliari per ridurre il consumo e si ferma la registrazione per ridurre l'occupazione di memoria.
Nella mia si può anche attivare la registrazione continua per un tempo limitato. Inoltre si attiva anche per una vibrazione come conseguenza di un urto; similmente a certi antifurti auto che basta un leggero urto sul veicolo per far suonare l'allarme.
Modificato: da Livio Orsini
Ma scusate però se registra di continuo come fa a farlo se è spenta? E questo che non mi torna.
Dipende da come viene alimentata dal can bus.se questo per salvaguardare la batteria  toglie alimentazione,non registra niente.Se viene alimentata in modo continuo fa come descritto.
