Lavastoviglie Rex IT560N problema carica acqua
Salve ,
Ho una lavastoviglie Rex IT560n  del 1995 un pò  datata ,..che non  carica acqua ...  ma forse riparabile
Prima di procedere con il controllo della pompa ho aperto il pozzetto cercando di  pulire quanto più possibile  togliendo il copri girante  ho notato che forse gli manca un pezzettino di plastica ,... potete dirmi se posso proseguire le prove facendo prendere acqua o va prima sostituita la girante ..? non vorrei allagare la cucina.
Stefano Dalmo
Secondo me ti conviene non toccare  . Altrimenti non te ne esci più .
magari poi vedi prima se si trova il ricambio  e decidi .
dedicati al carico  .
Stefano Dalmo
Pulisci  i becchi di cigno  aprendo la cupoletta  a destra    In pozzetto .
e vedi se si fosse attivato il pressostato antiallagamento posto sulla valvola di carico .
Grazie per la risposta ,
Per ora ho solo pulito i becchi di cigno ,  provato con lavaggio ma non prende acqua , si sentono dei piccoli click  ogni 4/5 secondi ma l'acqua non entra .
Per verificare il pressostato devo tirar fuori la lavastoviglie dall'incasso giusto ?
Diomede Corso
1 non toccare la girante motore, non esiste più di ricambio o se la trovi ga prezzi proibitivi
2 pulisci i famosi becchi-di-cigno nella campana a destra (rimetti poi la campanacsenza vite)
3 se non carica acqua è lelettrocalvola che ha il polmoncino rotto. Puoi sostituirla o eliminare il polmoncino staccandolo dall'elettrovlalvola e mettendoci un tappino.
Vai che poi... suonano alla porta!!
Modificato: da Diomede Corso
Stefano Dalmo
Ovviamente  si .
Scusate la domanda ,
è la prima volta che apro questa lavastoviglie Rex it560n ...come si fa ad arrivare alla elettrovalvola ? Sta forse sul davanti come nella foto ?
Non vedo viti x come togliere i pannelli laterali,...
Stefano Dalmo
Devi lavorare da sotto .
la devi appoggiare su un fianco ,
il tubicino rosso che passa davanti al pozzetto finisce sul polmoncino della elettrovalvola .
comunque , prima di fare questo , fai quanto segue .
 Stacca il tubo di carico da dietro la lavastoviglie , poi stacca il tubicino rosso dal pozzetto e aspira  quanto più possibile . Per sbloccare la sicurezza della valvola di carico .
puoi anche soffiare , ma devi terminare sempre con l’ispirazione ,
se vedi acqua nel tubicino. Cerca di eliminarla .
poi riattacca il tubo di carico e il tubicino .
prova se la lav . Carica .
se non carica la devi per forza coricare sul fianco e controllare  se la valvola funziona o no
confido nella vostra pazienza ,..ho aperto il fondo ,  la bobina dell'elettrovalvola con un filo staccato misura 3600image.thumb.jpeg.8dd16a9db4c5a0f5b35e00d4c9178d78.jpeg ohm.. meglio fare altre prove ?
Modificato: da sargi
Stefano Dalmo
Ma di tutto quello che ho scritto , hai fatto l'unica cosa che secondo me non serve .
La bobina è l'unica cosa che non si rompe quasi mai .
È la meccanica che si rompe.
Se non vuoi fare quello che ti ho scritto prima , la devi alimentare con la 220 .
Così vedi se funziona .  Ma se fosse in sicurezza , lo hai capito che non funziona lo stesso e la devi sbloccare !
E il procedimento è quello che ti ho scritto .
A questo punto vedi tu da dove vuoi iniziare.
Ho staccato il tubicino rosso che arriva davanti fin sotto il pozzetto, acqua non ce ne è all'interno del tubicino ,
soffiando fa un clack  (o pump ) dietro l'elettrovalvola e se rilascio la pressione, sembra di sentire che ritorna in posizione .
Ho provato a dare tensione all'elettrovalvola isolata dal suo circuito con un cavo esterno e sento un click + ronzio.
Non mi è chiaro come sbloccarla ...
Stefano Dalmo
puoi anche soffiare , ma devi terminare sempre con l’aspirazione ,
Stefano Dalmo
Cioè non sai cosa significa aspirare?
sai soffiare  e non sai aspirare?
ma lo hai letto cosa ho scritto ? Lo devi fare passo per passo
Se non funziona neanche dopo questo , va sostituita
quindi prima devo scollegare il tubo di entrata acqua...
uscirà molta acqua con rubinetto chiuso ?...
ho fatto la prova senza scollegare il tubo acqua ho soffiato e poi aspirato più volte sul tubicino rosso ,  sento un rilascio non molto forte, non esce acqua...
Stefano Dalmo
Ma lo hai smontato il tubo di carico da dietro la lavastoviglie ?
Stefano Dalmo
Scusa , ma se ti scrivo un procedimento , perché non lo osservi ?
 Lo vuoi correggere a modo tuo ? Ti pare una cosa possibile ?
Stefano Dalmo
 Stacca tensione
Chiudi il rubinetto della fontana della lavastoviglie.
Stacca il tubo di carico da dietro la lavastoviglie .
Stacca il tubicino rosso.
Aspira dal tubicino Rosso.
Ricollega il tubicino rosso
Riallaccia il tubo di carico dietro la lavastoviglie sulla valvola di carico .
Apri il rubinetto di carico
Rimetti tensione
Avvia un programma .
Se non carica  e senti la valvola vibrare , sostituisci tutta l'elettrovalvola.
Ho seguito le procedure di Dalmo, ora l'acqua viene caricata fatto x meno di 30 secondi poi ho spento x non riempire il pozzetto. Riprovato ed è ripartita con il carico acqua .
Devo fare un lavaggio completo ?
Domanda : il motivo x cui si era bloccata ?...
si può ripresentare ?
Comunque grazie per la pazienza che hai messo x ascoltarmi...
Stefano Dalmo
Devi fare una pulizia della camera di  compressione  la parte  del pozzetto nascosto dove sta collegato il tubicino  che va al pressostato  , l’altro tubicino , non il rosso
metti acqua nel pozzetto e  attraverso il raccordo del pozzetto  , sfila il tubicino e infilaci una  fascetta a strappo e ravana  al suo interno , poi fai scarica e   Poi  pulizia  dei becchi di cigno  .
altrimenti se il livello dell’acqua aumenta in vasca , si potrebbe riattivare la sicurezza sulla valvola .
ti prego chiamami Stefano .
Potrebbe non succedere, specie se hai pulito bene i becchi di cigno.
Bene Stefano,   i becchi di cigno li avevo già puliti all'inizio,  aiutami a capire quale è la  camera di compressione .. è quella che si vede sull'ultima  foto in alto a sx ?
Salve Stefano ,
dopo la tua accurata descrizione e grandissima pazienza eseguiti 2 lavaggi e tutto sembra funzionare .
Ancora grazie
Sandro
Stefano Dalmo
Grazie a te per l’aggiornamento 👍🤗
