Joesatriani Inserito: lunedì alle 21:53 Segnala Inserito: lunedì alle 21:53 Ciao a tutti, mi hanno installato un addolcitore a inizio Gennaio. Ho inserito due sacchi di sale da 25 kg. C'e' il simbolo di un ventaglio che cala e immagino poi che l'addolcitore esegua la rigenerazione. A me pare che questo sale non scenda mai...come posso capire se funziona correttamente?
luigi69 Inserita: lunedì alle 22:07 Segnala Inserita: lunedì alle 22:07 Puoi prendere un kit di misurazione della durezza , e verificare i valori prima e dopo...ti accorgi se il tutto funziona e soprattutto, su che valori
mrgianfranco Inserita: lunedì alle 23:16 Segnala Inserita: lunedì alle 23:16 Il 31/03/2025 alle 19:53 , Joesatriani ha scritto: A me pare che questo sale non scenda mai. Expand Come suggerito se fai il test di durezza vedi subito se l addolcitore funziona...il fatto che non consumi sale...vuol dire che non sta' rigenerando ma potrebbe essere normale che in base al tuo consumo d acqua, alla durezza dell acqua in ingresso i cicli di rigenerazione siano molto lunghi ..anche se 3 mesi son tanti...però solo tu conosci il dimensionamento del tuo addolcitore, quanta acqua tratta e a che condizioni!
Joesatriani Inserita: giovedì alle 16:49 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:49 Un tecnico mi ha consigliato di buttarci 3 litri di acqua sul sale e tenere premuto il tasto per fare la rigenerazione. Pero' c'e' un numero che scende (e' partito da 200) e c'e' scritto SALE ma non si sente niente...ho aperto il coperchio e tutto sembra fermo. Ma questa procedura fa "rumore"? Comunque ho preso quelle striscette su amazon ma lui mi ha detto che sono inaffidabili.
mrgianfranco Inserita: giovedì alle 21:48 Segnala Inserita: giovedì alle 21:48 Il 03/04/2025 alle 14:49 , Joesatriani ha scritto: Ma questa procedura fa "rumore"? Expand Mah dovresti sentire le valvole gestire la procedura e l acqua del controlavaggio andare in scarico...il tutto non so quanto duri!
Dumah Brazorf Inserita: giovedì alle 23:32 Segnala Inserita: giovedì alle 23:32 Prova a dare qualche botta tutto intorno, che magari il sale non si sia impaccato e fatto una cupola.
luigi69 Inserita: venerdì alle 09:28 Segnala Inserita: venerdì alle 09:28 Mi piace il consiglio di @Dumah Brazorf 😁 alla vecchia maniera Il 03/04/2025 alle 14:49 , Joesatriani ha scritto: Ma questa procedura fa "rumore"? Expand si sente scorrere acqua e qualche tic delle elettrovalvole Il 03/04/2025 alle 14:49 , Joesatriani ha scritto: Comunque ho preso quelle striscette su amazon ma lui mi ha detto che sono inaffidabili. Expand Perdonami , ma perchè le hai prese ? a caso ? che strisce sono ? sono mica cartine al tornasole ? se vuoi uscirne procedi con metodo ! Il 31/03/2025 alle 20:07 , luigi69 ha scritto: Puoi prendere un kit di misurazione della durezza , e verificare i valori prima e dopo...ti accorgi se il tutto funziona e soprattutto, su che valori Expand li trovi in farmacia o in rete , si parla di spendere 14...20...30 Euro facili da usare, in genere sono un piccolo flaconcino graduato , e dei reagenti che sono messi in un dosatore, tipo gocce per gli occhi o sonnifero o aromi balsamici per i diffusori da termosifone si contano le gocce, e quando il colore "vira" , ovfveor cambia di colpo ,ti viene detto piu o meno la durezza..esempio banale da verificare con il kit...14 gocce -->>>cambio colore -->> 14 gradi francesi tu sai perchè ti è stato messo l'addolcitore ? sai cosa avevi in partenza ? Con tutti gli errori del caso , misura l'acqua in ingresso , esempio, 14 gradi....che poi ci sia un errore dovuto al metodo molto empirico , ci sta,,,che siano 12...14..16...sono all'ingresso misura all'uscita....quanti gradi sono ? se sempre 12..14..16 ti preoccupi se invece piu bassi , l'addolcitore funziona, ma prima o poi , se davvero non rigenera le resine , andrà a peggiorare . metti una foto del contenitore del sale Il 03/04/2025 alle 21:32 , Dumah Brazorf ha scritto: che magari il sale non si sia impaccato e fatto una cupola. Expand questo è possibilissimo.. in genere, ma dipende dal tuo prodotto , il contenitore del sale ho un unico tubicino con un galleggiante, che funziona sia per immettere acqua e diluire il sale, sia per aspirare la soluzione salina e rigenerare . I modelli base, per piccole portate, hanno le indicazioni molto generiche , sul consumo . Modelli piu costosi e professionali ( esempio addolcitore per alimentare caldaie a vapore ) , hanno addirittura contalitri in ingresso per misurare esattamente quando rigenerare , e teste multiple per fare funzionare una testa mentre l'altra rigenera
Joesatriani Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Aggiornamento, ho comprato il prodotto consigliato e subito e' partito dal rosso, poi alla 14esima goccia ha virato sul blu. Quindi direi che tutto ok, forse allora e' un addolcitore di nuova generazione che usa poco sale. Nella mia zona l'acqua ha un valore di 49/50 , con l'addolcitore adesso 14-15.
luigi69 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa ottimo ! hai un riferimento , che per quanto possa avere errori , ti da gia un ordine di idee Caspita in ingresso 50 gradi francesi...davvero dura ! se puo esserti utile, ci sono siti con il valore medio dei comuni italiani , esempio QUESTO 15 ore fa, Joesatriani ha scritto: forse allora e' un addolcitore di nuova generazione che usa poco sale. Expand vediamo se qualcuno che ha piu esperienza di me di puo dire, magari pubblica una foto o il nome completo del modello
mrgianfranco Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 15 ore fa, Joesatriani ha scritto: forse allora e' un addolcitore di nuova generazione Expand Le resine sempre quelle sono...magari il tuo è un modello fatto per trattare tre volte il tanto di acqua che realmente ci passa quindi se internamente ha un contalitri per la rigenerazione parte con minor frequenza...quelli con i quali ho a che fare io lavorano su base tempo quindi hanno un consumo di sale costante...al netto di questo avresti dovuto fare anche una misura di durezza dell acqua in ingresso..ma se sei sicuro che hai fissi 40,50 gradi e in uscita 14 il tutto funziona e va bene!
