FABRIZIO_23
Buongiorno a tutti
vorrei collegare il videocitofono EZVIZ HP7 con un motore CAME del cancello automatico (scheda ZBX7).
A quali morsetti della scheda del cancello devo collegare i 2 fili in uscita dall'interfono esterno?
Posso collegare interfono e scheda motore direttamente o serve aggiungere altro (es relè)?
Da quello che capisco io collegherei direttamente l'interfono esterno ai morsetti 2 e 7 della scheda motore.
Resto ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni.
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
Fabrizio
Maurizio Colombi
Certo. Sei due morsetti denominati "cancello" sono liberi da potenziale e danno un contatto normalmente aperto, va bene.
FABRIZIO_23
Grazie per la risposta Maurizio
immagino di si, questo è quello che dice il manuale del videocitofono (che purtroppo non posso allegare per intero):
Era quello che intendevi?
Altrimenti come posso verificare?
Grazie ancora
Maurizio Colombi
Certo, allora va benissimo!
FABRIZIO_23
Grazie davvero.
La tua competenza e anche la tua velocità nel rispondere sono impagabili!
A presto
Fabrizio
Non conosco quel tipo di citofono ma ho visto che i morsetti per il cancello sono denominati gate+ e gate-, non vorrei che il citofono avesse un'uscita in tensione per pilotare il cancello. Io installo Urmet 2 voice e sul posto esterno ci sono due uscite: una a scarica capacitiva per comandare direttamente una serratura 12V ed una a contatto libero per eventuale cancello, accensione luci ecc...
Prova con un tester con impostazione V DC se quando premi il pulsante del citofono esce qualche tensione, altrimenti sempre con il tester su continuità (quando tocchi insieme i terminali fa biiip) prova se è un contatto libero.
Sulle schede Came comunque i morsetti per l'apertura sono il 2 ed il 7, questo te lo posso dire con certezza dopo 25 anni che li installo.....
Modificato: da Giampi69
FABRIZIO_23
Grazie Giampiero
ok, farò comunque la prova per essere sicuro.
Quindi in pratica quando premo il pulsante per aprire il cancello automatico (e a maggior ragione "a riposo") comunque non deve esserci tensione. In pratica il pulsante per aprire serve solo per cortocircuitare i morsetti 2 e 7. È corretto?
Fabrizio
13 ore fa, FABRIZIO_23 ha scritto:
Grazie Giampiero
Fabrizio
Esatto, non deve uscire nessuna tensione, si se colleghi insieme il 2 ed il 7 parte il comando di apertura.
FABRIZIO_23
Ciao a tutti
solo per conferma e ancora per ringraziare Maurizio e Giampi; provato e installato: FUNZIONA!
F
