GiovanniG1 Inserito: martedì alle 13:46 Segnala Inserito: martedì alle 13:46 (modificato) Ciao a tutti, mi viene posta una domanda, vorrei ragionare con voi sulla soluzone più sensata. SI tratta di una baita in montagna, senza linea elettrica, l'idea è quella di creare la 220v dal solare e di far intervenire un generatore in caso di emergenza, io comincerei dai più e meno: 1) idealmente un commutatore 220v che scelga il generatore quando le batterie sono scariche (dopo averlo avviato elettronicamente) significa limitare gli sprechi (più) ma ha la problematica di interrompere brevemente la fase per darne un'altra sicuramente non sincronizzata (meno, ma secondo me niente di grave per un frigo o lampadine). Inoltre c'è il problema della stabilizzazione della tensione, al variare brusco del carico (meno) 2) utilizzare un raddrizzatore per caricare le batterie col gruppo elettrogeno ha il vanteggio di avere una tensione sempre stabilizzata e senza sbalzi (più) ma ha sprechi di rendimento (raddrizzare e ricreare l'alternata) (meno), di costi (meno) e nella gestione della ricarica delle batterie (meno).. che non possono essere caricate a piena capacità, mentre invece serve piena potenza all'inverter. Soluzioni del genere sono già state trattate? Esistono sistemi pronti per questo? Che cosa suggerite? Io per le problematiche del punto 2 propenderei più per il punto 1 Grazie mille! Modificato: martedì alle 13:48 da GiovanniG1
Stefaro74 Inserita: mercoledì alle 07:48 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:48 Ci sono inverter fotovoltaici ibridi che hanno anche l'ingresso generatore . Quando la batteria scende sotto una soglia stabilita mandano il segnale per l'accensione del generatore. Da esso prendono l'energia per i carichi e per la carica delle batterie.
GiovanniG1 Inserita: mercoledì alle 13:16 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:16 Grazie per la vostra preziosa risposta. Ok mando una email alla Victron energy per chiedere un preventivo Avete dei consigli per altre aziende che fanno questo servizio? Grazie mille
Stefaro74 Inserita: 8 minuti fa Segnala Inserita: 8 minuti fa Oltre a victron puoi sentire Deye o Luxpower.
