Devicenet Configurator - Poblemi con moduli I/O non Omron.
In una rete composta da PLC Master (CJ1M CPU21)con DRM21, PLC Slave (CJ1M CPU21) con DRM21, abbiamo introdotto un modulo Phoenix Contact IB IL DN24 DI16 DO16 (modulo devicenet 16 input e 16 output).
Con il Devicenet Configurator ultima versione (non ricordo quale sia ma è la più recente) non c'è verso di "vedere" il modulo Phoenix, mentre i due PLC comunicano tranquillamente.
Pare si riesca a comunicare solo senza utilizzare il Devicenet Configurator, ma anche qui sorgono alcuni problemi.
Per caso è capitato anche a qualcun altro un problema simile e se sì, come ha risolto?
Grazie.
Non ho mai avuto esperienze con quel modulo....
..ma il file EDS che usi, è corretto ?
Scusa l'ovvietà della domanda.
Michele
Non usando il Devicenet Configurator e collegando il solo PLC Master, il modulo viene visto correttamente (e funziona).
Andando a collegare anche il PLC Slave il modulo Phoenix perde la comunicazione.
Penso che Omron abbia seri problemi in questa configurazione.
La tua domanda, ovvia ma lecita, trova quindi risposta dal fatto che il modulo funzioni se collegato da solo.
Mah... misteri nipponici...
Cosa succede quando fai l'UpLoad della rete sul master ? Come è definita la scanning list ? che servizio di rete hai utilizzato per comunicare tra i PLC: remote I/O oppure message communications ?
Lorenzo
Con così poche informazioni è impossibile capire che cosa non vada...
Quando colleghi anche il PLC slave, il master va in errore? Se sì che errore è?
Hai provato a collegare qualche altro slave?? Hai rifatto la scan list? Che numeri di nodo usi nella rete?
So per certo che omron è uno dei membri fondatori dell'ODVA... Se ci sono problemi io punterei il dito verso lo slave.. :P
Giovedì sostituisco il modulo Phoenix con un modulo Omron...
Poi vi dico.
Ciao e grazie.
Master CPU 1 --> nodo 1 (per poter programmare anche l'altra CPU in Devicenet)
Slave CPU2 --> nodo 2
Slave Phoenix(16I16O) --> nodo 3
Non bisogna utilizzare il Devicenet configurator.
In automatico, solo la prima volta, collegare il solo slave Phoenix ed accendere (si da così la possibilità al Master di configurare automaticamente il Phoenix).
Spegnere.
Collegare la CPU slave.
Riaccendere tutto e tutto quanto funziona che è una meraviglia.
Utilizzando moduli I/O Omron non c'è questa necessità di priorità nell'accensione (solo la prima volta).
Mistero misterioso risolto.
Ciao a tutti.
