Sostituzione piatto doccia mininvasiva
claudio2000
Ciao a tutti, si è crepato in modo profondo il mio piatto doccia, tale da causare infiltrazioni al piano di sotto.
Ovviamente l'unica soluzione è la sostituzione facendo meno danno possibile essendo che il bagno è recente ed ancora mi piace.
Il piatto in questione è 70cmx70 h10 incassato per 6cm da un lato e 3cm dall'altro, non ho mattoni di riserva.....
Vorrei procedere con il rimuovere il piatto crepato lavorando di fino e facendo attenzione alle piastrelle sovrapposte, successivamente acquistare un piatto in ceramica alto 9cm e procedere ad incollarlo con schiuma espansa, previa sostituzione della piletta. Sigillare la fessura ed applicare un profilo cromato.
Secondo voi potrebbe andare come soluzione? Oppure correrei il rischio di danneggiare le piastrelle in sovrapposizione al piatto?
Vi ringrazio
il nuovo piatto doccia deve essere incassato nel muro come il vecchio senno' avrai infiltrazioni. Il bordo del piatto e' inclinato e favorisce per gravita' lo scorrimento dell'acqua. Sul come togliere il piatto doccia senza danneggiare le mattonelle a ridosso... boh qualsiasi teoria e' bene accetta ... Ma il piatto doccia deve uscire e quello nuovo entrare bene nel muro.
claudio2000
Ti ringrazio, per lo spazio dove deve andare, se non entra me ne accorgo subito perché a toccare con il piatto c'è la vasca da bagno, se non è correttamente posizionato non entrerebbe la copertura della vasca. Faccio la scelta giusta a prenderlo di un centimetro in meno di spessore così da lasciarlo più libero e poter lavorare più di spazio? Attualmente le piastrelle sono letteralmente poggiate sopra il piatto. Pensavo di chiudere la fessura che rimarrà con la schiuma e poi il silicone, rifinire con un profilo cromato. Riguardo al fissaggio, è meglio schiuma poliuretanica o sabbia e cemento per il piatto in ceramica?
Ne so poco di schiume o se e' meglio piu' corto. Volevo solo putualizzare il discorso incasso, che e' rilevante al fine di evitare infiltrazioni. Non ho finezze su muratura o dritte. Non facevo quelle cose all'epoca. Di solito si toglie la fila di mattonelle  a ridosso del piatto e si rimette nuova alla fine ma non hai i ricambi. Non so che dirti.
Modificato: da teo kojak
Expand
Non è detto che lo trovi dello spessore che ti fa comodo
Per una corretta installazione dovresti togliere la prima fila di mattonelle mettere il nuovo piatto....passare un prodotto isolante tra piatto e seconda mattonella e poi rimettere le mattonelle
Capisco che quando non ci sono è un problema, il silicone internamente non si dovrebbe mettere, e per la posa del nuovo piatto doccia devi seguire la scheda tecnica che è sempre a corredo
claudio2000
Si, ho verificato, da 9cm di altezza esiste.
Purtroppo so che è sbagliato non poter passare l'isolante. Con il silicone non voglio riempire la fessura, prima la riempire con la schiuma e poi metterei il silicone e successivamente il profilo cromato.
Purtroppo non avere le piastrelle di ricambio è un grosso problema
Expand
E' vero,ora che mi ci fai pensare una volta assistetti ad un idraulico che cambio' il piatto doccia ed anzi fui io a forzare per passare la guaina tra piatto doccia e seconda mattonella. Lui non voleva. Diedi guaina e rimontai mattonelle. Forse aveva anche le sue ragioni,magari la guaina sotto gia' c'era ma nel dubbio meglio ridondanza pensai. Che poi ti richiamano e son dolori.
claudio2000
D'accordo, però trovandomi senza piastrelle e la necessità di ripristinare la doccia, pensavo di fare così. Il dubbio era sul rimuovere il vecchio piatto doccia senza rompere le piastrelle sovrapposte.
Penso che sigillando bene la fessura non si creino infiltrazioni, per farla bene e avere più spazio di manovra ho pensato di mettere il piatto da H9 cm al posto di 10cm
E' su come far uscire il vecchio piatto doccia il problema senza rompere almeno parzialmente le mattonelle. Se hai un modo dimmelo cosi' imparo qualcosa di nuovo.
Il problema e' che il piatto doccia dovra' un po' sollevarsi,non puoì' scorrere  come un cassetto di un mobile in generale e dovendosi sollevare ha bisogno di spazio.
Guarda, io non voglio imparare a nessuno, non avrei chiesto una soluzione, l'avrei descritta direttamente.
Ciò posto, essendo che il piatto è incassato  è chiaro che l'unica soluzione è  romperlo con attenzione, se lo demolisco non c'è nulla che deve muoversi per uscire, se è incassato non può scorrere. Poi l'incasso è su due lati.
Il nocciolo della questione è se qualcuno ha avuto esperienza nel rimuovere il piatto demolendo con attenzione e non rompendo le piastrelle intorno, poi se il piatto H9 è una scelta ottimale per facilitare il montaggio.
Expand
non ero polemico. In edilizia ci sono 1000 modi per fare la stessa cosa. Chiedevo effettivamente se c'era un modo alternativo.
penso che puoi provare a rompere il piatto doccia con la mazzetta se e' in ceramica . Solo cosi' puoi non rompere le mattonelle. Ma non so se dopo riuscirarai a non rifilarle o toglierle comunque.
