Indesit DIE2B19 si blocca con due led lampeggianti
Inserito: (modificato)
Ciao,
lavastoviglie in oggetto dopo qualche decina di minuti si ferma e scarica l'acqua con due led accesi fissi (mi pare il 65° e 28 minuti), pulsante ON OFF lampeggia.
La resistenza è a posto, 30 ohm circa. Questo sotto indicato come sensore temperatura, è una NTC ? Ha 4 pin...
Whirlpool Indesit 488000534232 sensore di temperatura lavastoviglie – FixPart
Grazie!!
Modificato: da PierGSi
  • PierGSi changed the title to Indesit DIE2B19 si blocca con due led lampeggianti
Mi pare non serve, devi mettere foto o video per individuare la posizione delle spie che indicano il problema, oppure cerca il tuo codice errore (nel primo post in alto sezione LAVASTOVIGLIE).
Compreso cosa ti sta segnalando, si potranno controllare parti prima di sostituire
Modificato: da michpao
Foto di seguito, qualcuno è a conoscenza del sensore allegato ? Viene descritto come temperature sensor o sensore di torbidità, non ho provato a verificare se con qlc combinazione ci siano le tensioni di soglia tipiche di un led e l'eventuale interazione con il fototransistor, ma non ho nemmeno trovato qualcosa che faccia pensare ad una NTC in nessuna posizione.
PS. Il titolo riporta una informazione errata, la seconda e quarta spia sono fisse.
Azz...io lo avveo interpretato come 10 dove i led pesano 1 2 4 8.
Da qualche parte lessi che
F10 = riscaldatore
Sulla mia interpretazione attendi conferma, perché
52 minuti fa, UABC80 ha scritto:
Non sono particolarmente sveglio stamani
Io non sono particolarmente sveglio h24, quindi è peggio.
comunque trovato la fonte
Indesit dishwasher error codes and faults Diagnostic fault finding - How to Repair
F10
Indesit Dishwasher Error code
Heating element fault
Issue: The LED lights on your dishwasher are displaying in the following sequence
  • LED 1: OFF
  • LED 2: ON
  • LED 3: OFF
  • LED 4: ON
Action: We recommend you check the element and replace if faulty see our videos on this.
F10 = riscaldatore
Confermo diagnosi:
Bisogna controllare resistenza e suo cablaggio, per vedere se arriva tensione ….
Bene grazie, ne approfitto per un'altra domanda inerente la durata dei cicli e temperatura:
se per qlc motivo il tempo di riscaldamento si protrae più del necessario, la macchina può far durare di più il programma?
I tempi indicati nel manuale non vengono rispettati, a volte.
Altra volta impostando un lavaggio a 50, con un termometro appoggiato sul fondo della vasca, ho letto anche 60 gradi. Nello specifico, su ciclo PUSH & GO da 1h25 e 50C , la macchina ha caricato acqua, riscaldato a 50, dopo trenta quaranta minuti scaricato, ricaricato e scaldato a 60 gradi...Poi boh son dovuto andare via ed al ritorno non c'erano errori (led push go lampeggiante e power fisso).
Sensore di torbidità e sonda di temperatura su questi ultimi modelli sono insieme, anche se il primo non è usato nei modelli senza programmi automatici come mi pare essere questa.
Ci sta che allunghi i tempi, ma se ad un certo punto esagera, allora segna l'errore.
Forse la resistenza sta cedendo poco alla volta. 🤷🏻‍♂️
