UPS ELLIPSE ECO 1200
bellastoria84
Salve, ho acquistato recentemente un NAS e mi volevo proteggere da sbalzi di corrente così ho acquistato un UPS Usato (Errore mio) appena arrivato mi osno accorto che non teneva bene la carica così ho cambiato le due batterie al pb contenute all'interno 2x12V, 7Ah. Ho messo in carica nell'ups e quando finalmente l'h utilizzato ho purtroppo avuto lo stesso sintomo ovvero Quando l'UPS entra in funzione comunica che con quel carico dovrebbe avere 55 minuti di autonomia mentre dopo due minuti si spegne.
Che test potrei fare per capire meglio il problema? o se avete idea di cosa possa essere.
Ho fatto il test anche staccando tutto e collegando il solo router di casa che è veramente a basso consumo.
grazie
Dumah Brazorf
Si spegne dopo 2 minuti con il solo carico del router? 10-15W a dir tanto?
Probabilmente è una feature. Si chiama autospegnimento. Si spegne quando si trova a batteria ed il carico è basso per evitare di mandare a zero le batterie assumendo che i carichi importanti siano stati spenti. Non ho idea se questo comportamento può essere disattivato.
se è così prova lasciando collegato più carichi, magari di dice che ci sono 15minuti di autonomia e li fa davvero
mrgianfranco
Dovresti assicurarti che le batterie le carica realmente...di che consumo parliamo con Nas?quelli un po' vecchiotti erano stufette accese!
elettromega
Ciao per curiosità che batterie hai installato?  perché  se hanno il polo grande sono per ups con scarica veloce , se con polo piccolo per allarmi e scarica lenta.
bellastoria84
Modificato: da bellastoria84
bellastoria84
Expand
Okay proverò a controllare. si anche con il solo router durava poco. Ha anche un software che chi me lo ha venduto mi ha dato il CD che tuttavia gira solo su  WINZOZ... Quindi per fare le prove mi è un po' più un casino ma ci posso provare. Grazie comunque non avevo pensato a questo
  Quote
Expand
Expand
Se non tiene un carico Basso non capisco come possa tenere un carico più elevato per più tempo, ma si può pur sempre provare.. Grazie
Expand
Giusto dettaglio importante che ho vagliato ma non ho descritto bene nel quesito effettivamente..... Si tratta di un nuovissimo e piccolo NAS synology d244+ che ha un consumo massimo di 15watt in funzione e 4 watt a riposo.
Per quanto riguarda le batteria credo carichi correttamente perchè io inizialmente quando ho visto che non funzionava ho temuto subito le batterie e le ho cambiate poi però ho visto che non funzionava comunque e ho testato il voltaggio di quelle smontate ed erano belle cariche.
Expand
Me le sono fatte dare da un mio amico che vende batterie per auto al piombo. Esattamente sono: Marca:Energy Safe 12v 7ah 00412080
i faston sono da 4,8 mm ed erano identici a quelli smontati.
Dumah Brazorf
Expand
occhio che una misura del genere non è attendibile. occorre misurare applicando un carico per avere un'idea dello stato della batteria.
io ad esempio uso una lampadina alogena abbagliante (55W quindi 4-5A). tieni conto che gli ups raggiunti gli 11V di batteria spengono tutto. se bastano questi 4-5A per far crollare la tensione da 13 e rotti a meno di 12V la batteria di sicuro non sta bene, immagina chiedere 120-180W che sarebbero 10-15A.
