Ormai molti condomini hanno installato citofoni a codice, quindi non hanno la parte esterna con la pulsantiera e relativi nomi, bensì una tastiera numerica su cui digitare il codice della persona da contattare ed un display col quale fare la ricerca, tipo rubrica telefonica.
Ora se uno si trova nella necessitò di cambiare il nome sul citofono, come deve fare?
ilsolitario
Essendo un impianto condominiale dovrai chiamare l'amministratore e farti mandare la ditta che lo ha montato, Operazione non indolore. Di che modello stiamo parlando??  E' sabato sera, concedetemi un piccolo aneddoto.. un condomino nel giro di qualche anno a causa delle  le sue brevi convivenze si è ritrovato a dover chiamare l'elettricista per modificare il nome sul citofono almeno 6 volte... e tutte le volte la stessa scena... lei che scende di macchina e lui che attende con un mazzo di fiori e le mostra con orgoglio il suo nome sul citofono... 😂
Modificato: da ilsolitario
Non è un modello esatto...si sta valutando di installarlo (non è detto avvenga), al posto di quello classico con pulsanti.
Dipende dal modello: su alcuni basta cambiare la targhetta con tutti i nomi stampati perche il codice dell'appartamento non cambia e quindi non va riconfigurato il sistema (e se i condomini hanno pessimo gusto attaccano rozzamente una targhetta sopra il nome da cambiare con dello scotch)
Se la "rubrica" è digitale invece serve l'intervento di chi ha il codice per la configurazione dell'impianto.
ilsolitario
Dovendo scegliere opterei per un videocitofono cosi chi vuole il video pagando di più avrà il monitor e chi non è interessato avrà solamente la cornetta. Ovviamente andrei su un impianto a 2 fili però c'è da valutare lo stato del cablaggio...  se possibile meglio passare cavi nuovi altrimenti c'è da trovare una coppia che in vecchie costruzioni può richiedere anche giorni ( colori diversi, giri assurdi ecc ecc )
