lucadp Inserito: 21 ottobre 2010 Segnala Inserito: 21 ottobre 2010 Ciao,come sono da considerare gli uffici pubblici per quanto riguarda l' obbligo di progetto.Sono considerati come terziario? quindi soggetti a progetto se superiori a 200mq o potenza impegnata >6 kw?Spesso in un edificio pubblico ci sono più uffici, magari di enti diversi.Come si delimita la superficie di un impianto. In base alla proprietà o in base alla fornitura elettrica? Cioè se 4 uffici sono sotto lo stesso contatore allora l' impianto è unico se ci sono 4 contatori si considerano 4 impianti...Qualcuno ha le idee un po più chiare?Grazie per l' aiuto.Luca
Benny Pascucci Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Sono considerati come terziario?Sìquindi soggetti a progetto se superiori a 200mq o potenza impegnata >6 kw?Nel decreto 37/08 si prescinde dalla superficie, basta che la potenza sia superiore a 6 kW, per far scattare l'obbligo di progetto.Cioè se 4 uffici sono sotto lo stesso contatore allora l' impianto è unico?Sìse ci sono 4 contatori si considerano 4 impianti...Sì
