beccaccino Inserito: 22 ottobre 2010 Segnala Inserito: 22 ottobre 2010 salve,una domandanell impianto elettrico di 40 box auto interni con potenza nominale 3 kw ci vuole un progetto dal progettista
crmsistemi Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Per qualunque impianto elettrico, fosse anche una lampadina e un interruttore, ci vuole un progetto del progettista. Il progettista può essere il responsabile tecnico secondo Il DM 37/08 per tutto ciò che è collegato ad un contatore che non superi i 6 kw mentre per contatori di potenza superiore deve essere effettuato da un professionista iscritto all'albo.
Benny Pascucci Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 120kW totali? o 3kW totali?Ehhh....3 kW per ogni box mi sembrerebbe un po' eccessivo. Secondo me beccaccino si riferisce alla potenza dell'impianto elettrico delle aree comuni.... Per qualunque impianto elettrico, fosse anche una lampadina e un interruttore, ci vuole un progetto del progettista.Non esageriamo..... Per piccoli impianti (fino a 6 kW) il progetto, che prima si chiamava schema dell'impianto...ha solo cambiato il nome, può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa, che non assume la qualifica di progettista.Per impianti superiori a 6 kW è come dice crmsistemi....
lory13 Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 (modificato) 120 è troppo, ma 3/40 è poco.3/40 = 0.075, ossia una lampadina da 75 Watt per box. Modificato: 23 ottobre 2010 da lory13
Del_user_127832 Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Potrebbero essere dei semplici box aperti (solo posti auto, niente saracinesche, niente impianti singoli, se per interni intende sotterranei o comunque coperti) e i 3 kW si riferiscono all' illuminazione e a servizi comuni.
NoNickName Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 (modificato) Allora sarebbe un impianto di illuminazione condominiale. Non vedo il motivo di specificare i 40 box. Perchè se così fosse, il consumo sarebbe in carico ai 40 condomini in base ai millesimi, e non diviso in base ai consumi come nel caso di 40 pertinenze. Modificato: 23 ottobre 2010 da NoNickName
Nino1001 Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Sicuramente una lampada per box per avere un minimo di luce. No prese per idropulitrici, aspirapolvere o altro, nell'impossibilità di portare 40 linee si agganciano al condominio...avranno già 3 kW a cui si aggiungono questi ulteriori 3 kW ed arriviamo a 6 kW...quindi progetto?
Benny Pascucci Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Credo che sia meglio sospendere le ipotesi e aspettare numi da beccaccino.... , che non ha DATO I DATI....
Nino1001 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Nel frattempo si può ben ipotizzare e continuare la discussione.Se la potenza condominiale passa da 3 kW a 6kW occorre il progetto?
Benny Pascucci Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Se la potenza condominiale passa da 3 kW a 6kW occorre il progetto?Nino, secondo me, per decidere se occorre o meno il progetto, il valore della potenza dell'impianto non è l'unico fattore discriminante.Nel primo post beccaccino parla di:...impianto elettrico di 40 box auto interni...Sicuramente la tipologia d'impianto va ascritta tra quella Ma.R.C.I., pertanto ritengo che il progetto sia obbligatorio.
