Colonnina batterie huawei offline
Salve. Da stamattina ore 1135 il mio impianto fotovoltaico huawei da 6kw installato a settembre 2023, dopo aver caricato normalmente le 3 batterie da 5kw queste ultime si sono messe in offline e non ne vogliono sapere di funzionare. In pratica ci sono 9 rettangolini in cerchio tutti accesi e il led centrale del cerchio è lampeggiante lentamente come quello sulla sinistra del mobile batterie. Sull’applicazione fusion solar mi da “id allarme minore 2068” con dicitura batteria anomala. Ho chiamato il mio tecnico che è venuto prontamente, abbiamo provato a staccare tutto e aspettare qualche minuto per poi riattaccare tutto ma niente. Ha chiamato l’assistenza huawei ma hanno detto che non ci sono tecnici disponibili causa tantissime richieste e ci hanno consigliato di aprire un ticket che abbiamo fatto. Secondo voi è da preoccuparsi? Grazie.
Sei in garanzia, però perderai giorni/settimane di accumulo.
9 minutes ago, reka said:
allarme minore, direi che non rischi che esplodano diciamo.
se sai l'inglese qui trovi qualche possibile causa:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192/fe24f231/2068-battery-abnormal
Sì grazie l’avevo già visto e in italiano. Mi sembra molto strano però che dopo 18 mesi siano partite le batterie che sono al coperto e a temperatura ideale in quanto in garage. Boh.
Non è un problema : guadagnerà di più in quanto reimmetterà maggior quanrtità di corrente in rete.
Una delle mie si sta gonfiando non poco dopo soli 4 anni. Garanzia di 10, me le cambiano tutte.
Si sa mai con le batterie...ma il garage non è mica detto che abbia temperature ideali. Il mio arriva tranquillo a 5 o 6 ° in inverno e in estate sembra un forno...
