Info su processore DP83848VV
Inserito: (modificato)
Buonasera. Desideravo sapere se gentilmente qualcuno di voi sapesse dirmi se  il processore DP83848VV,  dissaldo quello guasto e  sostituisco semplicemente saldandolo oppure se necessita programmarlo. Grazie
Modificato: da gettis
Non è un processore, ma un transceiver 10/100MB Ethernet. In teoria non dovrebbe essere programmabile.
Però vedo che ha una interfaccia JTAG e una serie di configurazioni programmabili, tra cui ovviamente il MAC. Potresti avere qualche problema con un componente nudo e crudo.
Ok, allora provo a dissaldare quello guasto ed a inserirne uno nuovo; considerato che é messo in una scheda per antifurto per il collegamento con l'app, poi aggiorno tutta la scheda e possibilmente si aggiorna anche questo componente. Ti ringrazio
