Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
Buongiorno ho questa lavatrice della LG che funziona correttamente con tutti i lavaggi ma parecchie volte si sposta parecchio durante i lavaggi o centrifuga la fa più spesso quando è quasi piena. Ho regolato i piedini ed ho anche messo quella specie di supporti di gomma ma il problema persiste, cosa potrebbe essere? Cosa posso verificare?
Controlla gli ammortizzatori: in che stato sono e se smorzano bene
Probabile che abbia ammortizzatori da cambiare. Don't worry, non costano molto e se hai manualità lo puoi fare da solo.
Per controllare gli ammortizzatori metti una mano dentro il cestello sulla base e spingi in giù. Se non fa resistenza e rimbalza hai gli ammortizzatori finiti
Grazie per le risposte sapete dove posso comprarli e quanti ne monta? Per non sbagliare
Senti l'assistenza LG. Ne dovrebbe montare 2 ma basta tu la apra e lo vedi subito
ed ho anche messo quella specie di supporti di gomma, ma il problema persiste,
cosa potrebbe essere ?
. I piedini hanno il controdado da serrare dopo la regolazione ?
Se non c' è aggiungilo affinché siano solidali con il telaio .
.. Qualsiasi cosa metti in mezzo tra i piedini e il pavimento peggiora la situazione .
... Se il pavimento è molto liscio è utile pulire con alcool l' area interessata,
Poi segnare la posizione dove appoggiano i piedini,
quindi incollarvi dei feltrini larghi almeno il doppio di essi,
dove per il peso della Macchina lascino l' impronta .
Oltre quanto già detto,
Controlla anche che il Cestello sia solidale con la Vasca,
E ruotandolo a mano non assuma posizioni "eccentriche " rispetto ad essa .
A volte l' usura degli Ammortizzatori è causata da problemi a Cuscinetti o Crociera .
Buona giornata !
Secondo me è nuova, troppo nuova, e non sono state levate le staffe di trasporto. 🤷🏻‍♂️😉
Non ci voglio credere... non è possibile
